Falownik do tokarki o mocy silnika 1.5 kW
Pralina
Post napisał: Pralina » 08 lip 2017, 09:34
poszukuję falownika do tokarki, która ma silnik 1.5 kW. Jakie firmy są godne polecenia?
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2017, 11:10
Zależy czy chcesz niestety drogiego "mercedesa", czy popularnego jak "volkswagen" umiarkowanego w cenie dobrze rozeznanego przez użytkowników roboczego osiołka?
ewulek
Post napisał: ewulek » 08 lip 2017, 12:22
u nas preferujemy firmę Industrial Systems
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2017, 12:31
Nie napisałeś co to za tokarka(normalna produkcyjna, amatorska, itd) i do jakiej pracy jest(albo będzie) używana (produkcja, prace jednostkowe, itd). Teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia, ale...
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 08 lip 2017, 13:05
Jest tyle falowników na rynku, nowych, używanych w rozsądnych cenach ( na każdą kieszeń) i praktycznie każdy jest godny polecenia, W tym wypadku falownik 2.2 kW (wektor - do utrzymania momentu) bedzie optymalny - do przeciążeń, jak to w tokarce.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lip 2017, 13:52
Na tym Forum napisano już chyba wszystko na ten temat, wystarczy przeczytać. Skrót w pigułce:
1. Do silnika 1,5 kW zakłada się falownik 1,5 kW, chyba, że przewidujesz zmianę silnika na mocniejszy lub planujesz wykorzystać falownik do innych celów. Zapas mocy falownika nie jest potrzebny, używane przez mnie falowniki znoszą przeciążenia do 2,5x (czas ograniczony przez i²t).
2. Każda znana firma jest dobra, decyzja polega na wybraniu typu falownika (wektorowy lub nie). Potem przegląda się oferty i sprawdza dokumentację, czy dany model posiada wszystkie wymagane funkcje oraz, jak się go parametryzuje (czasem potrzebny jest panel, a nie jest sprzedawany razem z falownikiem - tego trzeba unikać).
3. W tym przedziale mocy możesz wybrać zasilanie 1f lub 3f. Sprawdź, czy Twój silnik może być przełączony na 3x230V, jeżeli wybierzesz zasilanie 1f.
4. Rozważ wymuszone chłodzenie silnika jeżeli będzie używany przy niskich obrotach.
I to w zasadzie najważniejsze sprawy w tym temacie.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 08 lip 2017, 14:06
http://sanyu.eu/sklep/przetwornice-czes ... 400-01r5g/ - działa bez problemu jest pomoc techniczna (też mam w tokarce)
http://allegro.pl/falownik-sv015ig5a-4- ... 57262.html - no tu to firma
no i falownik 3 fazy - nie stracisz aż tak na mocy przy niższych obrotach
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 lip 2017, 14:20
andmar2005 pisze: no i falownik 3 fazy - nie stracisz aż tak na mocy przy niższych obrotach
Szanowny kolega wie o czym pisze ? Jaki jest związek między zasilaniem falownika z 3 lub 1 fazy a mocą na niskich obrotach? (dla mocy falownika i silnika do ca 2,5kW)
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 08 lip 2017, 22:00
Andrzej 40
Podłącz sobie te falowniki to zobaczysz.
Głównie chodzi o napięcie
No można silnik w trójkąt podłączyć - uciekniemy z napięciem
Ale to nie to samo co 3x380V
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 lip 2017, 23:40
Ja to bym powiedział że tu nawet nie chodzi o stratę mocy. Klasyczny silnik jednofazowy ma zerowy moment rozruchowy. Podczas gdy 3-fazowy ma podczas rozruchu około 50% momentu znamionowego. A przy falowniku to nawet i ponad 100% (moment krytyczny).
Do tego dochodzi niska sprawność jednofazowego. Więc skoro kupujesz falownik to chcesz go używać regularnie i nie ma nawet sensu brać pod uwagę silnika jednofazowego.
