Gwintowanie aluminium
proton_1
- Posty w temacie: 5
Ploter konstrukcja stalowa, wrzeciono 3kW mam regulację obrotów, tak się zastanawiam nad gwintowaniem aluminium... na pewno będzie spadek mocy ale wydaje mi się że wrzeciono powinno sobie poradzić, poproszę o jakieś opinie, sugestie
adam Fx
jaki gwint? ile obr. ma to wrzeciono trzeba też do wrzeciona dodać enkoder.
FTW
Odbywa się to na takich obrotach, że w tym zakresie wysokoobrotowe wrzeciona nie mają w ogóle mocy, natomiast do gwintowania wymagana jest spora moc przy niskich prędkościach obrotowych i duży moment.
Jeśli Twoje wrzeciono ma 3kW @ 18000 obr/min, to dla przykładu na 500 obr/min zostaje całe 83W mocy... wynika to z charakterystyki tych wrzecion.
FTW
M4 kupisz w miarę tanio u chińczyków (poniżej 200 zł). Zacznijmy może od tego ile ma być tych otworów i w jakim układzie? Jeśli robisz 100 detali, gdzie każdy ma kilkanaście gwintów w jednym rozmiarze to się opłaca. Frezy też są różne. Są takie z jednym zwojem, a są takie które mają ich kilkanaście i można frezować całą długością narzędzia.
