Gwintowanie aluminium
proton_1
Post napisał: proton_1 » 14 maja 2017, 11:29
Ploter konstrukcja stalowa, wrzeciono 3kW mam regulację obrotów, tak się zastanawiam nad gwintowaniem aluminium... na pewno będzie spadek mocy ale wydaje mi się że wrzeciono powinno sobie poradzić, poproszę o jakieś opinie, sugestie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 maja 2017, 11:40
jaki gwint? ile obr. ma to wrzeciono trzeba też do wrzeciona dodać enkoder.
proton_1
Post napisał: proton_1 » 14 maja 2017, 13:29
dokładnie takie
https://pl.aliexpress.com/item/3kw-Squa ... 4.1.tyXVEG
pewnie od M3 nawet do M10 gdyby się dało
FTW
Post napisał: FTW » 14 maja 2017, 13:56
Zapomnij o gwintowaniu na tym. Ewentualnie frezowanie gwintów może Cie uratować o ile kilkaset złotych za jeden frez nie stanowi tutaj problemu + skomplikowane programowanie tej operacji.
proton_1
Post napisał: proton_1 » 14 maja 2017, 14:01
zapomnieć z powodu ...? próbowałeś może czymś takim?
FTW
Post napisał: FTW » 14 maja 2017, 14:17
Odbywa się to na takich obrotach, że w tym zakresie wysokoobrotowe wrzeciona nie mają w ogóle mocy, natomiast do gwintowania wymagana jest spora moc przy niskich prędkościach obrotowych i duży moment.
Jeśli Twoje wrzeciono ma 3kW @ 18000 obr/min, to dla przykładu na 500 obr/min zostaje całe 83W mocy... wynika to z charakterystyki tych wrzecion.
lukp
Post napisał: lukp » 14 maja 2017, 15:16
Tak jak FTW pisze, pozostaje frezowanie gwintów.
Ostatnio robilismy proby z przerobnionym gwintownikiem M4 (został jeden ząb) - poszlo super , gwint M4.
Soft - fusion 360, zostaje kwestia wyjscia freza - trzeba zmusic do wyjscia po tej samej helisie, nie ma miejsca na wyjscie srodkiem.
proton_1
Post napisał: proton_1 » 14 maja 2017, 15:46
mógłbyś wrzucić zdjęcie przerobionego gwintownika? skomplikowana taka przeróbka, dużo pracy to kosztuje?
FTW
Post napisał: FTW » 14 maja 2017, 15:57
M4 kupisz w miarę tanio u chińczyków (poniżej 200 zł). Zacznijmy może od tego ile ma być tych otworów i w jakim układzie? Jeśli robisz 100 detali, gdzie każdy ma kilkanaście gwintów w jednym rozmiarze to się opłaca. Frezy też są różne. Są takie z jednym zwojem, a są takie które mają ich kilkanaście i można frezować całą długością narzędzia.
proton_1
Post napisał: proton_1 » 14 maja 2017, 16:11
niewiele, na początek oczywiście trening a potem na własne potrzeby
Wróć do „Obróbka metali”
