Jako amator kupiłem tokarkę 350mm firmy BT do nauki.
Po jakichś pierwszych niezbyt udanych próbach toczenia. Przyszedł czas na coś konkretniejszego - koło pasowe.
W tym celu zakupiłem wcześniej taki oto uchwyt wiertarski:
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... ZmJiODI%3D
Ale wyszła lipa, ponieważ wiertło się tylko wygina. Spowodowane to jest tym że nie jest równo w osi obrotu wrzeciona. Od znajomego który trochę pracował na tokarkach, dowiedziałem się że powinienem mieć odpowiednia tuleję konika.
Wyjąlem ją, faktycznie jest okrągła bez wgłębienia jak w trzpieniu uchwytu wiertarskiego.
Czy ja kupiłem tak badziewną tokarkę że nie da się nią wiercić? Czy po prostu muszę dokupić odpowiednią tuleje konika? Na allegro nie znalazłem odpowiedzi
