Problem z wierceniem
Masato
#21
Post napisał: Masato » 30 kwie 2017, 00:06
Nie musi być inteligentyny, wystarczy mieć dobrego nauczyciela.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 30 kwie 2017, 00:08
strikexp pisze:mi wiertło zgieło a uchwyt wiertarski się nie kręcił i tak.
strikexp pisze: Uchwyt wiertarski się nie kręcił i tak właśnie miało być.
Teraz to już nic nie rozumiem...
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 30 kwie 2017, 00:17
I może tak jest lepiej :wink:
A ja zabieram się za czytanie jakiejś książki. Bo jak się okazało ustawianie konika nie jest pokazane ja pierwszym lepszym filmie z youtube.
Sam z siebie to bym nigdy nie pomyślał, że konik może być fabrycznie niedopasowany do osi wrzeciona...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 30 kwie 2017, 00:24
a jesteś pewny że konik jest 1mm pod osią? według mnie to mało prawdopodobne...
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 30 kwie 2017, 00:30
Czubek wiertła był około 1-2mm pod osią obrotu wrzeciona.
Avalyah
#26
Post napisał: Avalyah » 30 kwie 2017, 00:31
W prosty sposób możesz to sprawdzić, jak wpakujesz kieł do wrzeciona, drugi do konika i podjedziesz konikiem, to nawet na oko powinieneś zobaczyć, czy są w osi (albo blisko). A jeszcze lepiej zrobić test blaszki, tzn między te dwa kły wstawić blaszkę - jeżeli się przechyli w którymś z kierunków, to będziesz wiedział, co konkretnie poprawiać. Poszukaj na forum, RomanJ4 wielokrotnie wstawiał zdjęcia, ale sam koncept jest chyba dość prosty do zrozumienia.
A z tym uchwytem to (mam nadzieję!) chodziło o to, że uchwyt się nie obrócił przez działające siły, czyli nie był w ogóle za luźno w tym koniku. Chociaż wyjątkowo niefortunne to stwierdzenie było, trzeba przyznać. I na marginesie bynajmniej =/= przynajmniej, tak na przyszłość.
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 30 kwie 2017, 00:58
Tak dokładnie o to chodziło, że uchwyt wiertarski nie obrócił przez działające siły. A mój znajomy, co prawda pracujący na tokarce kilka lat temu w szkole. Ale stwierdził że problem leży w tym, że nie ma uchwytu na płetwę :razz:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 30 kwie 2017, 01:56
Masato pisze:Nie musi być inteligentyny, wystarczy mieć dobrego nauczyciela.
Najlepszy nauczyciel nie nauczy małpy tabliczki mnożenia :mrgreen: .
ak47
#29
Post napisał: ak47 » 30 kwie 2017, 09:20
Bardzo mało tokarek ma uchwyt na płetwę. Pracowałem na SUI 40, która miała zabierak do płetwy w pinoli konika więc jakaś tokarka z tym rozwiązaniem się znajdzie i uważam, że to dobre rozwiązanie bo nowicjuszom nie obraca narzędzi w pinoli i tym samym nie zacierają gniazda.
Post napisał: kamar » 30 kwie 2017, 09:34
A jak miała wyjmowane narzędzia z pinoli ?
