Silnik krokowy, płynne obroty
slawek7
Posty w temacie: 10
Post napisał: slawek7 » 31 sty 2017, 08:27
Cześć,
Mam problem ii nie mogę sobie z nm poradzić.
Mam silnik krokowy bipolarny, który ma dość małą liczbę kroków. Jest to silniczek od takiego prędkościomierza samochodowego. Wewnątrz ma przekładnie ślimakową.
Próbuję go zmusić do płynnej pracy, czyli wolnych obrotów, bo chcę go wykorzystać właśnie w roli jakiegoś obrotomierza.
Próbuję sterować nim metodą półkrokową i nie mogę uzyskać płynnych wolnych obrotów.
Widać ewidentnie skakanie wskazówki którą założyłem na ośkę.
Jak zwiększam obroty to jest fajnie, ładnie się kręci.
Macie pomysł co z tym zrobić.
Stosowałem nawet specjalny układ A4988 i pracę mikrokrokową, ale jest tak samo, skacze.
noel20
Post napisał: noel20 » 31 sty 2017, 09:27
Praca mikrokrokowa to jedyne co można zrobić. Może zobacz z innym sterownikiem. A może mechanicznie się coś zacina w środku.
zacharius
Post napisał: zacharius » 31 sty 2017, 10:13
raczej zwykły niedobór ilości biegunów - jak silnik ma małą ilość kroków na obrót to musi przeskakiwać bo nie ma wystarczająco ząbków w środku i nic tu się nie da zrobić
steff.k
Post napisał: steff.k » 31 sty 2017, 10:19
Ja bym jednak obstawiał niewłaściwe sterowanie, bo skoro był wykorzystywany w prędkościomierzu to raczej jest do tego przystosowany ;-).
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
slawek7
Posty w temacie: 10
Post napisał: slawek7 » 31 sty 2017, 12:06
W prędkościomierzu chodziło bardzo płynnie.
W takim razie jak wysterować? Oryginalnie we wskaźniku w którym był montowany na desce rozdzielczej siedzi zwykły uC NEC. Więc chyba się da jakoś, tylko jak?
Udało się komuś zmusić silnik krokowy do bardzo wolnej płynnej pracy?
PS. Jaki sterownik można jeszcze zastosować?
ajt
Post napisał: ajt » 31 sty 2017, 12:33
W prędkościomierzu, z tego co pisałeś, była przekładnia ślimakowa, a teraz ma być bezpośrednio. Na A4988 przy podziale 1/16 też za bardzo skacze? Pojawiły się stepsticki na TMC2100, z podziałem 1/256, ale nie miałem jeszcze okazji wypróbować, a nie chcę polecać w ciemno, bo na razie drogie. Może ktoś inny je testował.
Kiedyś widziałem płynnie chodzący zegar, z sekundnikiem osadzonym bezpośrednio na osi silniczka z jakiejś drukarki, mającego 48 kroków. Z tego co pamiętam, fazy były sterowane przy wykorzystaniu przebiegu generowanego przez procek z wykorzystaniem przetworników D/A. Jak chcesz rzeźbić w tę stronę, dla satysfakcji, że się da, to czemu nie spróbować :)
slawek7
Posty w temacie: 10
Post napisał: slawek7 » 31 sty 2017, 12:37
Pisałem że przekładnia jest w silniku. Ona tam pozostała bo to taka konstrukcja silnika.
Jesteś w stanie sobie przypomnieć gdzie to znalazłeś?
ajt
Post napisał: ajt » 31 sty 2017, 12:57
Nie bardzo, ale jeszcze poszukam. Parę lat temu miałem fazę na zegar z wirującymi ledami. Przeglądałem rozmaite linki do stron DIY z całego świata, no i między innymi był właśnie taki wskazówkowy zegar. Pamiętam tylko, że do wyjścia D/A z procka był podpięty wzmacniacz operacyjny. Do jego wyjścia początek fazy, a koniec do masy. Tak samo druga faza.
Jednak skoro jest przekładnia, to trudno mi sobie wyobrazić, że przy poprawnym sterowaniu mikrokrokowym skacze. Może tak jak pisali poprzednicy, coś skopane w sterowaniu lub jakieś problemy mechaniczne.
Jakie jest przełożenie, tzn. ile obrotów silnika przypada na pełny obrót wskazówki?
slawek7
Posty w temacie: 10
Post napisał: slawek7 » 31 sty 2017, 13:12
Naliczyłem 180 kroków na obrót, więc przed przekładnią duzo mniej.
Pomyślałem jeszcze o tym aby jakoś PWM do tego zaprzęgnąć, ale tu może być być problem bo sterowanie jest mostkowe i nie za bardzo wiem jak to ugryźć.
Kod testowy wygląda tak, może faktycznie cos z nim jest nie w porządku
Kod: Zaznacz cały
    //ATmega8, kwarc wewn 8MHz
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    unsigned char stany[]={ 0b00000001,0b00000101,0b00000100,0b00000110,0b00000010,0b00001010,0b00001000,0b00001001};
    //unsigned char stany_2[] = {0x9, 0x1, 0x7, 0x6, 0xE, 0x8};
    unsigned char krok;
    //=================== main =======================
    int main(void)
            DDRD=0x0F;   //PD0 i PD1 -COIL1, PD2 i PD3-COIL2
            krok=0;
            while(1)
                    if(krok==8) krok=0;
                    PORTD = stany[krok];
                    _delay_ms(10);
                    krok++;
    return 0;
Post napisał: pukury » 31 sty 2017, 13:16
hej.
a może takie coś?
http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... x.htm?ref=
poczytaj sobie i sprawdź linki z tekstu.
pzd.
