Jak obniżyć konik
mcy
Jak obniżyć konik
Post napisał: mcy » 24 lut 2016, 18:40
Mam za wysoki konik w pionie. Po czyszczeniu złożyłem konik i wyregulowałem w poziomie na śrubach. Do wrzeciona włożyłem kieł, do konika również i w koniku jest wyżej o 0,5 mm.
Jak ustawić wysokość konika w pionie?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 24 lut 2016, 18:49
A czy sprawdzałeś wrzeciono czy jest równolegle do wrzeciona?
mcy
Post napisał: mcy » 24 lut 2016, 19:30
Nie. A jak to sprawdzić?
mcy
Post napisał: mcy » 24 lut 2016, 20:41
Dobra przecztałem. Dzięki.
Dzisiaj nie sprawdzę równoległości, ale i tak trzeba bedzie skrobać:
"Mierzymy pinolę w pionie. Jeśli tu wyjdzie za wysoko któryś koniec można skrobać podstawę konika, jeśli za nisko to podłożyć folię w odpowiednie miejsce."
Innego sposobu nie ma?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 24 lut 2016, 20:59
Dlatego zacznij od ustawienia wrzeciona, żeby nie wyszło, że koń będzie później za niski.
Miłej zabawy.
mcy
Post napisał: mcy » 24 lut 2016, 21:02
Dzięki za pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2016, 21:07
Adam Domański pisze:A czy sprawdzałeś wrzeciono czy jest równolegle do wrzeciona?
Powinno być: "wrzeciono równoległe do osi łoża"...
Jak to się sprawdza i ewentualnie reguluje może też kolega także zobaczyć w tym temacie: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58564- ... alu/page-4
a korpus konika składa się z dwóch części:
- dolnej, która ma bruzdy jeżdżące wzdłuż po pryzmach łoża,
ObrazekObrazek
- i górnej, która może być przesuwana po dolnej poprzecznie do osi łoża
Obrazek Obrazek
Otóż, jeśli stwierdzimy że oś konika(kła w tulei- tu uwaga! tuleja konika musi być zaciśnięta w korpusie) jest za wysoko w stosunku do wrzeciona (też kła lub zatoczonego na stożek umocowanego w szczękach pręcika)
Obrazek Obrazek
to po zdemontowaniu górnej części korpusu stawiamy go spodem na płachcie papieru ściernego rozpostartego na równej płaskiej powierzchni, np płycie szklanej z jak najgrubszego szkła, i łapiąc jak najniżej by nie przechylać korpusu na boki, poziomymi nie za szybkimi ruchami, promieniście od środka papieru we wszystkie strony by nie zrobić kołyski, przeszlifowujemy jego spód. Papier raczej drobniejszy by niechcący nie "przelecieć" wymiaru, dlatego też należy często sprawdzać, składając całość korpusu do kupy i mierząc z wrzecionem.
Tu o podobnym problemie
https://www.cnc.info.pl/topics89/regula ... t66250.htm
W razie pytań niech kolega pisze..
siarap
Post napisał: siarap » 28 lut 2016, 23:38
Zaczynasz dopiero czy masz już doświadczenie? Miałem podobnie i też chciałem planować konika a okazało się że był gdzieś zadzior na kle czy w przelocie, już nie pamiętam.
Post napisał: RomanJ4 » 29 lut 2016, 10:31
siarap pisze:Miałem podobnie i też chciałem planować konika a okazało się że był gdzieś zadzior na kle czy w przelocie, już nie pamiętam.
zakładam, że kolega mcy dołożył tu staranności, oraz że wie iż do pomiaru trzeba zacisnąć tuleję by skasować jej ewentualny luz w korpusie...
