Jak obniżyć konik
mcy
Jak obniżyć konik
Mam za wysoki konik w pionie. Po czyszczeniu złożyłem konik i wyregulowałem w poziomie na śrubach. Do wrzeciona włożyłem kieł, do konika również i w koniku jest wyżej o 0,5 mm.
Jak ustawić wysokość konika w pionie?
Adam Domański
Adam Domański
Przeglądnij te tematy, powinno Ci coś rozjaśnić
https://www.cnc.info.pl/topics89/tokark ... t27733.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/ustawi ... t22266.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/bicie- ... t23678.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/bicie- ... t20136.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... t48507.htm
Adam Domański
Powinno być: "wrzeciono równoległe do osi łoża"...Adam Domański pisze:A czy sprawdzałeś wrzeciono czy jest równolegle do wrzeciona?
Jak to się sprawdza i ewentualnie reguluje może też kolega także zobaczyć w tym temacie: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58564- ... alu/page-4
a korpus konika składa się z dwóch części:
- dolnej, która ma bruzdy jeżdżące wzdłuż po pryzmach łoża,
- i górnej, która może być przesuwana po dolnej poprzecznie do osi łoża
Otóż, jeśli stwierdzimy że oś konika(kła w tulei- tu uwaga! tuleja konika musi być zaciśnięta w korpusie) jest za wysoko w stosunku do wrzeciona (też kła lub zatoczonego na stożek umocowanego w szczękach pręcika)
to po zdemontowaniu górnej części korpusu stawiamy go spodem na płachcie papieru ściernego rozpostartego na równej płaskiej powierzchni, np płycie szklanej z jak najgrubszego szkła, i łapiąc jak najniżej by nie przechylać korpusu na boki, poziomymi nie za szybkimi ruchami, promieniście od środka papieru we wszystkie strony by nie zrobić kołyski, przeszlifowujemy jego spód. Papier raczej drobniejszy by niechcący nie "przelecieć" wymiaru, dlatego też należy często sprawdzać, składając całość korpusu do kupy i mierząc z wrzecionem.
Tu o podobnym problemie
https://www.cnc.info.pl/topics89/regula ... t66250.htm
W razie pytań niech kolega pisze..
