Programowanie dlugosci narzedzia
wojtek90
Post napisał: wojtek90 » 26 lis 2015, 23:30
Stoi maszyna i musze ja uruchomic i zaprogramowac.
Mam manual ale trudno mi sie na razie przez niego przedrzec.
Czy znalazl by sie ktos kto poprowadzil mnie krok po kroku z ustawieniem dlugosci narzedzi w Tool table.
Chdzi mi oto jak zrobic to praktycznie ma powiedzmy trzy rozne narzedzia i chce je uzyc. Jak to ustawic?
Dzieki.
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 27 lis 2015, 11:03
masz sondę "grzybek" do pomiaru narzędzi ?
pozdro
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 27 lis 2015, 15:35
Albo sondę laserową?
witbike
Post napisał: witbike » 27 lis 2015, 17:59
albo chociaż numer sterowania :?:
rafa30
Post napisał: rafa30 » 27 lis 2015, 18:06
WITAM WPROWADZENIE NRZEDZI DO TABELI TO PROSTA SPRAWA
ZREFERUJ MASZYNE NASTEPNIE MUSISZ WŁOZYC NARZEDZIE ZEROWE DO GNIAZDA
NP. TE OD KTOREGO ZACZNIESZ OBROBKE POTEM NA PULPICIE NACISNIJ ŁAPKE A OBOK NIEJ JEST SYMBOL KOLKO RECZNE(PILOT) NACISNIJ GO I WLACZ NA NIM OS Z I
ZJEDZ KRECAC KOLKIEM AZ NARZEDZIE DOTKNIE STOLU POTEM WCISNIJ LAPKE
W PRAWYM DOLNYM ROGU JEST TABELA NARZ. WCISNIJ JA
WIDAC NUMERY NARZEDZ WCISNIJ EDYCJA
WPISZ NAZWE NARZEDZIA OBOK JEST L - DLUGOSC NARZEDZIA POTEM JEST R-PROMIEN
WPISZ W L WARTOSC W Z JAKA SIE WYSWIETLA I PROMIEN I TAK SAMO ROB Z KOLEJNYMI NARZEDZIAMI POZDRAWIAM!!!!!
[ Dodano: 2015-11-27, 18:20 ]
AHA JAK DOJEDZIESZ PIERWSZYM NARZEDZIEM TO MUSISZ WCISNAC LAPKE I Z O I ENTER POTEM W KOLEJNYCH NARZEDZIACH W TABELE TAMGDZIE JEST L WPROWADZ WARTOS Z KTORA WYSWIETLI
wojtek90
Post napisał: wojtek90 » 28 lis 2015, 02:14
niestety nie mam ani sondy laserowej ani grzybka pomiarowego.
Moge tego tylko dokonac na" piechote"
[ Dodano: 2015-11-28, 03:11 ]
Dzieki rafa30 za wyjasnienia to mi rozswietla troche sprawe ale nie do konca.
W instrukcji pisze ze trzeba najpierw zaprogramowac narzedzie 0 z dlugoscia L0 i Promieniem R0. Jak technicznie "przywolac" narzedzie 0 zeby pozniej w manualnel opcjii naprowadzic je na czesc i wpisac do pamieci?
Pozniej jak rozumiem "przywoluje" narzedzie #1 dotykam czesci i wprowadzam wykazywana na ekranie wartosc Z ja dlugosc L narzedzia #1 ????!!!
rafa30
Post napisał: rafa30 » 28 lis 2015, 15:06
dojedz pierwszym narzedziem az dotknie stolu najlepiej na papierek az go docisnie wejdz w edycje narzedzi w tabeli i wpisz w narzedziu nr0 L 0 i gotowe potem kazdym innym narzedziem dojedz do stolu i wprowadz w L wartosc ktora wyswietla oś Z
wojtek90
Post napisał: wojtek90 » 28 lis 2015, 17:23
Dzieki. To mi wyjasnia moje problemy.
Mam tyko jedno jeszcze jak na razie pytanie. Jak w opcji MDI wprowadzic numer narzedzie ktore potrzebuje. Chodzi mi o to ze wkladam do spinndle powiedzmy wiertlo i chce zeby maszyna uznala to narzedzie jako narzdzie powiedzmy #2.
W dole ekranu jest w recznym sterowaniu literka T z numerem. Jak to zrobic by ta literka T miala numer narzedzia ktore ja wybralem jako np #2?
Mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi.
szpaku-666
Post napisał: szpaku-666 » 28 lis 2015, 17:28
przypisujesz w tabeli nr narzędzia i wsio
później w programie tool call
i leci
ps bez grzybka pomiarowego lub lasera bedzie ci trudno bo maszyna pewnie ma z 20 miejsc w magazynie jeżeli masz wersje standardową
rafa30
Post napisał: rafa30 » 28 lis 2015, 21:03
CO DO ZMIANY NARZEDZIA W MDI TO WCISNIJ TOLL CALL NP. 5 ENTER I START I POWINNA CI ZMIENIC NARZEDZIE
Wróć do „Heidenhain”
