Płyta fundamentowa pod domek na RODach
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 31 sie 2015, 10:45
Jakieś 10 lat temu moi rodzice kupili na RODach działkę a na niej altanka/domek z drewna.
Domek już był lichy a mamie zachciało się "penthałza" ;)
Domek już rozebrany, zostało coś na wzór płyty fundamentowej.
A wygląda to tak ,że nagruzowane na grunt ze 20cm ( cegły ,betoniki kruszone i co było) i na to było wylane około 5cm betonu.
Płyta ta popękała na górze i da się to łatwo rozwalić.
Teraz chcę postawić na tym drugi domek w konstrukcji szkieletowej lekkiej z drewna.
Taka altanka letniskowa.
Wymiar domku w podstawie 7x4m
I teraz tak , zebrałem trawę z powierzchni w około starego fundamentu.
Mam zamiar zrobić tak ,że wokoło starej płyty nagruzowac aby powiekszyć do nowych wymiarów 7x4 .
Potem ubić to zagęszczarką .
Na koniec zaszalować i oblać starą płytę i ten nowy gruz tak aby betonu było 10cm nad starą płytą oraz ze 30cm żeby była oblana stara płyta po bokach.
Na górę mam zamiar dać siatkę zbrojeniową a w około zrobić zbrojenie z kilku prętów.
I teraz pytanie do bardziej doświadczonych.
Czy dobrze robię czy coś trzeba by zmienić?
Znajomy przyszedł i powiedział mi ,że powinienem jeszcze wykopać dodatkowo w około wieniec na wysokość i szerokość szpadla i tam też zalać betonem.
Pytanie czy jest sens i co to ma na celu?
Jakieś pomocne rady dla laika w budownictwie?
oprawcafotografii
Re: Płyta fundamentowa pod domek na RODach
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sie 2015, 11:19
To ma byc pentałz czy bunkier? ;)
Jesli chcesz budowac lekka konstrukcje drewniana to moze po prostu wysypac
powierzchnie pod przyszlym domkiem zwirem / gruzem/ czymkolwiek albo
nawet wylozyc plytami chodnikowymi a sam domek postawic na czterech /
szesciu kotwach wkreconych w grunt? Po ca taka gruba wylewka? Zeby byly
co grzac?
http://www.sukces-zamocowania.pl/aktual ... emi-montaz
Albo zamiast kotw szesc slupkow betonowych o na tym belki konstrukcyjne...
q
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 31 sie 2015, 11:48
oprawcafotografii pisze:Po ca taka gruba wylewka? Zeby byly
co grzac?
Właśnie przez to ,że jest już ta stara płyta fundamentowa...
Połowę da się rozebrać łapami ale druga połowa to już robota na młot...
Więc cały dzień roboty żeby to rozebrać do gruntu i jeszcze zamówić kogoś aby to wywiózł zabrał...
Druga sprawa ,że chcę około 40cm nad ziemią bo jak są ulewne wiosny to potrafiło dochodzić do progu domku...
oprawcafotografii pisze:Albo zamiast kotw szesc slupkow betonowych o na tym belki konstrukcyjne...
Też tak myślałem i nawet wypożyczyłem świder spalinowy fi200 do słupów w ziemi.
Ale w ziemi idzie dużo korzeni około 50 pod powierzchnią ...
Ciężko cokolwiek wyświdrować ;)
oprawcafotografii pisze:sam domek postawic na czterech /
Dopuszczam nawet taką wersję , tylko muszę rozebrać tą płytę co mam.
No i wypadało by znaleźć trochę mocniejsze kotwy tzn ze 100mm średnicy i z 1m żeby weszły do ziemi...
Bo te co oni tam wkręcają to na mój gust trochę słabawe...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sie 2015, 11:51
No ale po co chcesz rozbierac istniejaca plyte?
Przeszkadzac bedzie pod domkiem?
q
Post napisał: pukury » 31 sie 2015, 11:53
witam.
bacówka pod turbaczem którą budowałem stoi na 6 tzw. " peckach".
czyli - 6 dziur , do nich wrzucone kamienie , zalane cementem .
dziury na głębokość - 30 - 40 cm.
co prawda grunt jest stabilny - ale widziałem bacówki postawione na 4 dużych kamieniach.
moja rada - ile się uciekaj od ziemi !
warto mieć po podłogą przewiew - wilgoć zawsze wlezie - musi mieć jak wyschnąć.
pozdrawiam.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sie 2015, 12:43
O, wlasnie o takim czyms pisalem :)
q
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 31 sie 2015, 12:55
pukury pisze:bacówka pod turbaczem którą budowałem stoi na 6 tzw. " peckach".
oprawcafotografii pisze:O, wlasnie o takim czyms pisalem
Nawróciłem się...
Bo zapomniałem napisać ,ze już z tydzień temu poskręcałem z używanej osb szalunki pod słypu 50x50 i 40cm nad glebe..
I tak zrobię , wykopię ile się da , min te 50cm
I w to zbrojenie ze 4 prętów pionowo i kilka strzemiączek .
Gruz ze starej płyty pokruszony.
Na 12 słupków odjąć gruz to wyjdzie mi około 1m3 betonu....
Czyli potrzeba będzie ze 400kg cementu + kruszywo i robota zamknie się w 300zł....
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 31 sie 2015, 12:57
Tak poza słowem jeszcze oprawco...
Te kotwy wkręcane całkiem całkiem...
Tak całkiem ,ze zastanawiam się czy nie zrobić sobie takich kotew samemu przy budowie domu szkieletowego...
Rura ze fi100x5 i dospawać kilka obrączek wyciętych na plaźmie...
Potem w ocynk i można wkręcać i stawiać....
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sie 2015, 13:15
Akurat dzisiaj rano byle po srubki w tym sklepie i mi sie przypomnialo.
Rura chhyba sie nie nada - to musi byc stozek?
Budujesz drewniaka?
Napisz jak bedziesz mial jakies wnioski, fotki, projekt etc :)
Tez mi chodzi po glowie - narazie bije sie z myslami ;)
q
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 31 sie 2015, 13:23
oprawcafotografii pisze:Budujesz drewniaka?
Drewno mnie trochę wnerwia , myślę pocichu o stali ;)
Wydaje mi się ,że rura będzie ok , o dość dużej średnicy i w miarę dużych skrzydełkach - tak ze 3-4cm odstających od ściany rury...
Tu bardziej chodzi o siłę tarcia z gruntem...
Ogólnie mam jeszcze jedno pytanie.
Sprawdzony przepis na dobry beton?
Zna ktoś...
Tylko proszę o przepis w kg...
Chcę kupić taką wagę
http://allegro.pl/elektroniczna-waga-cy ... 08600.html
I mierzyć wg niej to co wsypuję do betoniarki...
Trochę utopijne ale chyba się opłaci aby uzyskac dobry beton...
Chciałbym wykonac wg receptury z samego dołu...
Czy jest poprawna?
Wróć do „Na luzie”
