Wybór pierwszej tokarki, czym się sugerować, na co patrzeć.
szymitsu21
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 31
Witam, z racji, że jestem nowym użytkownikiem forum przedstawię się.
Jestem Szymon, mam 23 lata.
Jestem elektromechanikiem(Bardzo chętnie pomogę w swojej branży), a na forum trafiłem dlatego, że zamierzam kupić tokarkę.
Mój problem polega na tym, że kompletnie nie znam się na tym sprzęcie. Umiem się nim obsługiwać(do celów hobbystycznych i drobnych prac) ale nie wiem czym się sugerować przy kupnie, najlepiej nowej, nie używanej tokarki.
Tokarka ma służyć do celów hobbystycznych i nie dużych prac, najwięcej zapewne będę toczył w aluminium i stali.
Optymalnie było by jeżeli była by możliwość frezowania ale nie zakładam, że w kwocie 4000zł jest to możliwe.
myślałem o tokarkach typu hobbymat md65,proma 300 ml, nutool 550(co wyczytałem na (forum ale nie znalazłem w żadnym sklepie ani używanej)
Co waszym zdaniem było by optymalne? i dostępne.
Z góry dziękuję, mam nadzieje, że dział i forma mojej prośby są poprawne.
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
kaczyniak
jak to ma być tokarka stolowa nie za dużych gabarytow to ja mogę polecić Emco compact 8, lub jego klona... za 4000zl na pewno cos znajdziesz nawet z osprzętem...
Musisz wziasc pod uwagę, ze tokarka to jedno, a osprzęt to drugie,
na który często trzeba wydac tyle co na sama tokarke!!!
dla przykładu na szybkości znalezione na holenderskich ogłoszeniach
hobbymat za 500e- trafiają się i za 400euro
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... ousPage=lr
Myford , one sa już "leciwe" i często potrzebują trochę pracy...
szymitsu21
Liczę się z tym, że powoli w miarę potrzeb będę musiał coś dokupić, nie mniej jednak nie jestem profesjonalistą a hobbystą, moje wymagania jak na razie są ograniczone.
Hobbymat ma plastikowe kółka do gwintów, i trochę się tego boję bo będę ich robił dość sporo.
A co z nowymi maszynami? zapewne znaczna ich część w tej kwocie to chińszczyzna i nic dobrego.
adam Fx
Teraz to jest zamiast nutoola http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
a tu można zobaczyć co na tym sprzęcie robimy https://www.cnc.info.pl/topics89/galeri ... t48663.htm
rynio_di
- Posty w temacie: 5
Ja myślę że Nutool 550 lub jego klon był by dobrym rozwiązaniem . ( chyba że potrzebna jest ci mniejsza ) . Z oprzyrządowaniem do tokarki nie jest tak tragicznie , ( to znaczy co tak najbardziej jest ci potrzebne to jest w zestawie ) to nie frezarka ,tu trzeba bogatego parku . Ja jedynie co mam zastrzeżenie do tych maszyn to za mała moc silników . Mam maleńkiego chińczyka i pełnię satysfakcji z jego możliwości . ( oczywiście mały lift był potrzebny ) . Marzenie to trafić w doskonałym stanie TSB-16 ale i takie okazje się zdarzają . Upewnij się tylko co do możliwości reklamacji jeżeli tokarka nie będzie ,, trzymała wymiarów ,, .Nie wszystko da się wyregulować , a poza tym to serwis niech to zrobi . I co ważne nówka z gwarancją .
szymitsu21
Nad tym też myślałem, wydaje mi się, że nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba.adam Fx pisze:Teraz to jest zamiast nutoola http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
Możecie przy okazji powiedzieć na co zwrócić uwagę przy pracy na tym konkretnym sprzęcie?
mocne lub słabe strony.
adam Fx
To akurat było opisywane wielokrotnie z różnych punktów widzenia https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm
szymitsu21
rc36
- Posty w temacie: 22
Tylko bez przesady z tym osprzętem, jako nowicjuszowi na początek w zupełności starczy kieł obrotowy, uchwyt wiertarski, kilka dobrych noży i może podtrzymka stała, przystawkę frezarską można zrobić sobie za grosze.kaczyniak pisze:Musisz wziasc pod uwagę, ze tokarka to jedno, a osprzęt to drugie,
szymitsu21
odnośnie przystawki taki mam zamiar, nie po to kupię maszynę żeby stała:)rc36 pisze:Tylko bez przesady z tym osprzętem, jako nowicjuszowi na początek w zupełności starczy kieł obrotowy, uchwyt wiertarski, kilka dobrych noży i może podtrzymka stała, przystawkę frezarską można zrobić sobie za grosze.kaczyniak pisze:Musisz wziasc pod uwagę, ze tokarka to jedno, a osprzęt to drugie,
oglądałem kilka filmów na YT z LD 550 odnośnie skrzyni przekładniowej czy innych rzeczy i są niektóre zniechęcające, sugerują niechlujne wykonanie etc.
Mam jeszcze jedno pytanie, jestem w DE mieszkam w budynku gdzie jest kilka rodzin, czy hałas z tego typu tokarki jest bardzo uciążliwy?
