Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 07 lut 2015, 14:19
Jestem zainteresowany kupnem takiej tokarki czy może ktoś miał z nią do czynienia jakie ma wady lub zalety http://www.maktek.pl/tokarka-uniwersaln ... rodukt-521
dość duża średnica toczenia przelot wrzeciona taki sam jak w większej siostrze tej samej firmy http://www.maktek.pl/tokarka-uniwersaln ... rodukt-190 tylko cena dużo niższa metrowych wałków nie potrzebuje toczyć tylko inaczej zrealizowane napęd suportów w tańszej przez śróbę pociągową a w wiekszej przez wałek no i waga proszę o opinie
Frantz
Post napisał: Frantz » 08 lut 2015, 02:02
Jeżeli cie nie ograniczaja wymiary maszyny to daj sobie spokój z chińszczyzną a poszukaj maszyny uzywanej . W tej cenie kupisz np:Tum-25,Tus25,Tue35 czy troche wiekszą SV18RA i wtedy możesz mówić że masz maszyne a nie wyrób maszynopodobny.Taka jest moja rada Pozdrawiam!!!
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 lut 2015, 09:10
Poczytaj, jak dobrze jest wykonany Austryjacki Chińczyk.
https://www.cnc.info.pl/topics60/wierta ... htm#473359
Chcesz do warsztatu podłubać - da radę.
Masz sensowną robotę - więcej się jej naremontujesz niż napracujesz, żeby trzymała parametry.
mykeone
Post napisał: mykeone » 08 lut 2015, 19:27
tokarka ta nadaje się dla hobbistów , i do warsztatów gdzie używana jest do drobnych robót typu dorobienie tulejki , przetoczenie wałka i takie tam pierdółki,ja osobiście wolał bym coś używanego np; http://allegro.pl/tokarka-tum-25-b-i5066050374.html a najlepiej TUD 500 mm krótka,mała zgrabna tokarka która może naprawdę wiele i jest na dwóch pryzmach :D . Dojechany TUD będzie lepszy niż nowy maktek .
Tud http://allegro.pl/tokarka-tokarnia-tud- ... 07649.html
a tu żyleta :D trochę droga ale miło popatrzeć
http://allegro.pl/tokarka-tud-50-x-500- ... 00087.html
Post napisał: kamar » 08 lut 2015, 20:00
mykeone pisze: i jest na dwóch pryzmach :D]
Jak wiekszość :) Suport na jednej, konik na drugiej :)
Frantz
Post napisał: Frantz » 08 lut 2015, 20:11
Kolega KAMAR sie myli w TUD suport porusza sie na dwóch pryzmach a konik na jednej. :mrgreen: Pozdrawiam
Post napisał: kamar » 08 lut 2015, 20:29
No właściwie racja, Płaska to też pryzma tylko horyzontalna :)
[ Dodano: 2015-02-08, 20:34 ]
Sorry, znalazlem i takie z dwoma pryzmami :(
mykeone
Post napisał: mykeone » 09 lut 2015, 11:57
kamar pisze:
no racja chodziło mi o dwie pryzmy trójkątne :D po których porusza się suport . Poleciałem skrótem myślowym :D:D
http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 43000087_2
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 24
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Post napisał: Maksel » 27 maja 2020, 22:06
Odkopię temat tokarki w tym rozmiarze tzn. 330x700. Obecnie na Alle... są trzy różne urządzenia w tym rozmiarze, tzn. najprawdopodobniej to ta sama konstrukcja nieco inaczej wykończona , no ale...
Oprócz MTP i Cormaka pojawił się nowy gracz ze sprzętem który nazywa TOKARKA WARSZTATOWA 6133.
Zaintrygował mnie opis,cytuję fragment:
"Tokarka wykonana jest w stalowej konstrukcji o wysokiej jakości. Urządzenie oferuję bezstopniową 12-biegową regulację prędkości obrotowej wrzeciona, wskaźnik prędkości obrotowej oraz wskaźnik położenia sań poprzecznych i narzędziowych. Dodatkowo oferowany model umożliwia ustawiane prowadnic za pomocą listwy klinowej oraz komplet metrycznych kół zmianowych do gwintowania."
Czyli tak... Bezstopniowa ale jednak dwunastobiegowa regulacja .... :shock:
No i co widzą moje oczy- skrzynkę mechaniczną i żadnego wskaźnika prędkości obrotowej. Ktoś mnie wkręca?
Sprzęt jest tańszy o około tysiaka od wymienionych powyżej konkurentów dlatego mnie zaineresował, lecz wolę zachować czujność bo dostawca nawet nie ma tokarek na swojej stronie internetowej.
Ktoś coś wie na ten temat ( maszyny,dostawcy,opisu) ?
W sumie czytając te opisy i uważnie oglądając zdjęcia znajduję więcej "kwiatków" ale o tym później.
Tak,wiem,wszystko to chinki,nie ma sensu itp. ale proszę ten wątek już pomińmy bo przewałkowany jest na forum aż do bólu.
W.B
Post napisał: W.B » 28 maja 2020, 09:22
Jakiś czas temu prosiłem Mtp o DTR do tej maszyny. Dostałem na maila 2 strony A4 z ustawieniami gitary jedynie. Brak innych danych. Z tego co dopytałem silnik jest 3f, bodajże 1.5kw. Jest bardzo mało danych i ciężko jakie kolwiek sensowne informacje od nich wyciągnąć. Trzeba jechać i zobaczyć na żywo.
