Wymiana elektroniki w ploterze AXYZ Millenium
minian
- Posty w temacie: 6
Zwracam się z prośbą o pomoc przy decyzji co do wymiany elektroniki na ww ploterze.
Na samym początku napisze z skąd taka decyzja, a więc po pierwsze nie działają u przyciski na panelu kontrolnym a wymiana płyty sterującej panel jest dość kosztowna, a bez tego nie można korzystać z maszyny (brak sterowania z komputera w programie toolpath), Ploter jest
stary i dostałem informacje z serwisu że zamawianie części elektronicznych może wiązać się z długimi przestojami maszyny (wysyłka części z kanady).
Proszę więc o rade jak w miarę przystępny sposób przerobić maszynę by mogła pracować pod innym programem (Mach3, Cncgraf itp.).
Ile kosztowała by mnie przeróbka i kto by mógł jej się podjąć?
Wszystkie opinie związane z tematem mile widziane
minian
Zamiast zdjęć zamieszczam dokumentacje tech maszyny z opisem i zdjęciami.
Może ktoś wie jak naprawić problem jaki dotkną moją maszynkę , nie działa dolny wiersz z przyciskami na panelu sterowania.
- Załączniki
- Millennium Wiring Manual July 2006.pdf
- (8.88 MiB) Pobrany 2376 razy
powgreg
Jeżeli maszyna się bazuje i działa reszta to wyglada że uszkodzona jest płyta Subconsoles AMC a właściwie moduł klawiatury ta przednia część z folią łączona taśmą z płytą .
Nie wiem jak jest u Ciebie bo za takiego modelu nie rozbierałem a w wiekszych ploterach był to pilot na kablu 4 zyłowym (2 żyły zasilanie i 2 do komunikacji) składał się z trzech modułow klawiatury
płyty z elektroniką
modułu wyświetlacza.
Mam gdzieś takiego pilota jak będę miał chwilę to rozkręce ale z tego co pamiętam jest tam klawiatura foliowa i wymienia się ją w całości z tą przednią blachą.
Najlepiej poszukaj jakiegoś elektronika na miejscu by to zdiagnozował.
Jak by miał problem z diagnozą albo potrzebował coś porównać to pisz.
płyty z elektroniką
powgreg
Nie widac fotki...
Ten nr który podajesz to nr serwisowy do zamówienia części mi chodzi o ten z płytki powinno być napisane AMC OPERATION CONSOLE REV.......
O tę koncówkę chodzi bo mam trochę elektroniki i całą kosolę z maszyny 2000r.
Nowsze płyty są na układach SMD i maja trochę inny układ klawiszy.
Najlepiej fotke albo spisz na jakich jest układach.
