Budowa prototypu drukarki 3D FDM ProCoPrint3D/ME
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 15 sie 2014, 13:54
Chciał bym zaprezentować moja drukarkę 3D , która jest obecnie budowana i w powiedzmy 98 % ukończona.
Konstrukcja Sześcianu
Oś Z na 3 śrubowych łożyskach kulowych
Oś X na łożysku liniowym 16 mm (wałek z podporą)
Oś Y na 2 łożyskach szynowych IKO
Sterowanie osiami, osie X Y i Z po dwa silniki na oś 2,4 A, 0.9 stopni, 400 kr na obrót podział 1.32 mikro-kroki, każdy silnik sterowany oddzielnym stepstikiem
Będą dwie wersje elektroniki Rumba z dużym wyświetlaczem oraz 32 bitowe z kolorowym wyświetlaczem 7.5 " i dotykowym panelem
wersja podstawowa będzie z 1 lub dwoma extruderami na filament 1,75 mm
wersja pro z dwoma na 3mm filament , a na życzenie 3dysze
wersja podstawowa będzie miała silniki popychacza zamontowane na głowicy , wersja Pro będzie miała lekką głowice na rurkach Bowdena
Parametry to Z/X/Y 55/45/45 cm
Podstawa stołu wykonana z Inoxu ze specjalną szybą odporną na wypaczanie. Szyba będzie na sprężynach co jest niezbędne przy częstym zawijaniu się pierwszej warstwy i ma uchronić głowicę przed uszkodzeniem lub przesunięciem. Poziomowanie będzie tylko przed pierwszym rozruchem i na długi czas to wystarcza ( programowo będzie można wybrać automatyczne poziomowanie w 5 pozycjach stołu)
Zainstalowane od 3 do 6 Opto Endstopów ( Min / Max )
Komunikacja będzie się odbywać za pomocą kabla mini USB lub LAN, a wydruki możliwe również z karty SD na panelu LCD
Cztery wentylatory na głowicy + cztery do chłodzenia elektroniki
Dwa zasilacze 12V/400W dla silników, ekektroniki i hotendów oraz 24V/350W dla i podgrzewania stołu
Do obsługi będzie dołączone oprogramowanie do instalacji na dwóch stacjach roboczych
Wieczorem postaram się wstawić zdjęcia z przebiegu prac od początku oraz fimy z testów
[ Dodano: 2014-08-15, 15:53 ]
Kilka zdjęć z procesu produkcji drukarki 3D ProCoPrint3D/ME
Wszystkie elementy montażowe wykonane wpierw na drukarce 3D co przybliży wszystkim do czego taka drukarka może służyć, kolejnymi krokami będzie zamiana tych elementów na wycięte z aluminium czy inox.
Tu powyżej elementy mocowania osi Z z widocznymi wgłębieniami na łożyska.
Tu większość części jakie zostaną zainstalowane.
Wstępne testy elektroniki na przykładzie Arduino i Ramps 1.4
Ogólny wygląd konstrukcji
Wydrukowane mocowania dla osi Y
Już zainstalowane elementy mocowań osi X wraz z osią Y
Tutaj również widoczny jest wydrukowany element mocowania hotendów
Elementy mocowań dla silników osi X również wydrukowane na drukarce 3D
Powoli zaczynamy instalować silniki i okablowanie do pierwszych testów
Tak wyglądają podajniki i silniki dla podawania filamentu
Proces projektowania elementów do druku 3D
Niewielki placyk montażowy w domu i widoczna po lewej stronie drukarka Leapfrog Creator z którą miałem niestety wiele problemów.
Testy z płytą sterująca Rumba wraz z zewnętrznymi sterownikami
Tak wygląda podstawa elektroniki
Skrzydlaty
Re: Budowa prototypu drukarki 3D FDM ProCoPrint3D/ME
Post napisał: Skrzydlaty » 15 sie 2014, 21:45
ProCoPrint3D pisze:...a na życzenie 3dysze
Cieszymy się że kolega szuka nowych rynków zbytu... ups...nie? A to przepraszam.
ProCoPrint3D pisze: Wieczorem postaram się wstawić zdjęcia z przebiegu prac od początku oraz fimy z testów
No to za***iście, ale przed filmami z testów oczekujemy rysunków, schematów elektrycznych a przede wszystkim - kodów źródłowych :mrgreen: juuupiiiiii :mrgreen:
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 15 sie 2014, 22:28
i co jeszcze?
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 15 sie 2014, 22:37
Nie no szyny wiszące w powietrzu , tego nie grali...
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 15 sie 2014, 23:13
251mz pisze:Nie no szyny wiszące w powietrzu , tego nie grali...
wałki hartowane 16 mm na podporach spróbuj to wygiąć , i dwie szyny 15 na lekkie dwie głowiczki dla drukarki to i tak za wiele. Zobacz co założył Creator do swoich drukarek to dopiero się zdziwisz.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 15 sie 2014, 23:20
ProCoPrint3D pisze:wałki hartowane 16 mm na podporach spróbuj to wygiąć
jednym palcem :)
ProCoPrint3D pisze: dwie szyny 15 na lekkie dwie głowiczki dla drukarki to i tak za wiele.
zupełna głupota...
szyny same w sobie nie są proste ... ale tego jeszcze nie wiesz , dlatego założyłeś.
wałki przynajmniej z założenia powinny być proste..
dance1
Post napisał: dance1 » 15 sie 2014, 23:23
Skrzydlaty pisze:
No ale miałeś, kupiłeś? czy tak tylko z MZ-etą przyjeb.ać się chcecie? Bez płaczu Panowie/Panienki.
rysunki, schematy, kody źródłowe o to puppie poprosić musi/ się nauczyć...
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 16 sie 2014, 09:36
Jak zwykle na polskim forum totalna sieczka i idiotyczne komentarze , nie ma sensu nic więcej tu wstawiać bawcie się sami.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 16 sie 2014, 10:27
A MNIE SIĘ PODOBA!!!!
PEŁEN SZACUNEK!!!
i jeszcze chcesz się podzielić --SUPER
tak trzymaj
PS
www - miłe zaskoczenie
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 16 sie 2014, 10:40
ProCoPrint3D,
Proszę zapoznaj się z regulaminem i przede wszystkim usuń podpis.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
