Budowa prototypu drukarki 3D FDM ProCoPrint3D/ME
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 sie 2014, 10:42
eee, przeca rynek drukarek cienko stoi, gorzej niz wszelakie obrabiarki
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 sie 2014, 11:17
Może poczekajmy na wydruki , zobaczymy co naprawdę potrafi.
Widać że włożyłeś dużo roboty i wiele rozwiazań przemyślałeś , pochwal się może na forach poświęconych drukowi 3D .
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 16 sie 2014, 11:27
Drukarka jest już ukończona zostało tylko polerowanie i obudowanie oraz czekamy na koniec Kickstartera i rozpoczęcie produkcji. Chciałem się podzielić moją pracą na tym forum, a że niestety kolejny enty raz spotkałem się z głupimi docinkami na polskim forum więc zaprzestanę na tym co już wstawiłem i tu i na innych forach.
Pozdrawiam serdecznie.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 sie 2014, 11:59
Szkoda że tak szybko się obraziłeś.
Musisz wiedzieć że , to forum ma trochę inny profil i trzeba być przygotowanym na różne punkty widzenia.
Jedno jest pewne że wałek niepodparty to "grzech śmiertelny" , przynajmniej w tym środowisku.
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 16 sie 2014, 12:56
pltmaxnc pisze:Szkoda że tak szybko się obraziłeś.
Przynajmniej w środowisku obrabiarek, jednak jesteśmy na profilu drukarek 3D przyjacielu gdzie waga wspólnych osi X i Y osi nie przekracza 3 do 4 kilogramów (waga wałków osi X + waga szyn osi Y+elementy mocowań z aluminium+ głowice+ extrudery z silnikami i kilka endstopów) i nie ma tutaj wielkiej siły natarcia gdyż głowice drukujące praktycznie drukują w powietrzu. Poczytaj sobie o druku 3D wpierw i nie puszczaj komentarzy w eter nie mających poparcia dla technologi druku 3D.
Tak jak i wałki tak i szyny są krzywe zgadzam się z tym ale mają swoje granice nie przekraczające kilka lub kilkanaście mikronów dla druku 3D jest to niezauważalne.
Może się znasz na frezarkach itp. może nie ale tu twoje wymądrzałe wypowiedzi nie mają tu nic wspólnego.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 16 sie 2014, 13:22
ProCoPrint3D pisze:Może się znasz na frezarkach itp. może nie ale tu twoje wymądrzałe wypowiedzi nie mają tu nic wspólnego.
Wiszący wałek nie jest zły.
Ale wisząca szyna to już serio nic dobrego.
Nie do tego została zaprojektowana , często szyny na metrze potrafią mieć 0,5mm banana albo jak trafisz i lepiej...
Druga sprawa ,że w tym miejscu starczyły by wiszące wałki i 2 łożyska.
Wyszło by taniej i lepiej ;)
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 16 sie 2014, 17:07
Spoko nie widziałem jeszcze tak wygiętej szyny no chyba, że z demobilu albo 5 kategorii nie przeznaczone do sprzedaży lub na metry kupione i cięte w hurtowni szlifierką gdzieś w Polsce składowane na wieszakach. Każdy producent ma swoje katalogowe parametry których się trzyma, a szyny wygięte o pół milimetra to jak pisałem są nie przeznaczone do sprzedaży chyba, że gdzieś tam zmieniły się jakieś normy.
Nie macie odczynienia z laikiem który nie wie o co w tym biega bo podobnymi rzeczami się zajmowałem przez 8 lat w Polsce. Szyny jak i wałek były sprawdzone na stole przed montażem żeby takiego właśnie czegoś uniknąć i sprawdzić dostawcę.
Ja chciałem zaprezentować po kolei proces montażu, trudności z tym związanych i z czym to się je dla osób które mają zamiar w przyszłości coś takiego zrobić lub są laikami w tym wątku , a nie prosiłem o rozwiązania jakie by mogły być lub które są lepsze i tańsze bo wtedy bym założył inny temat pdt. "Jakie rozwiązania są tańsze przy budowie drukarki 3D"
Proste szanowni koledzy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 sie 2014, 17:40
to czemu nie zrobisz maszyny do drukowania lodzi czy jachtów? tylke te male pipidowki kolego nielaik, ta osiowośc sprawdzaleś na stole traserskim ze sprawdzianami? czy zwyczajnie na szeroko pojetym stole bo ja wiem kuchennym czy do kawy ... czy tak jak kiedys oprawiec sruba kulczastą, bo sruba przeciez krzywa byc nie moze hehe
dowcip polega na tym że konstrukcja drukarki 3d jest baaardzo uproszczoną wersją frezarki czy plotera cnc, jedyna odmiana to ekstruder z grzałką, ale przy produkcji duzych przedmiotow juz powinna wyglądac podobnie do obrabiarki, aby trzymać wymiary.
jesli zaś chodzi o produkcje, to cienko cię widzę, widze to po sobie, klient nie chce normalnej maszyny uzytkowej w realnej cenie, a kombajn no i najlepiej za friko, a jeszcze ma sie ladnie prezentować w salonie czy gdzie tam, być niezawodną, bardzo szybką i najlepiej z dokładnością do ile to było? 0,01 czy 0,001 ?
i przez 8 lat osiagnąles tylko tyle ?
Skrzydlaty
Re: Budowa prototypu drukarki 3D FDM ProCoPrint3D/ME
#19
Post napisał: Skrzydlaty » 16 sie 2014, 18:00
dance1 pisze:
No ale miałeś, kupiłeś? czy tak tylko z MZ-etą przyjeb.ać się chcecie? Bez płaczu Panowie/Panienki.
rysunki, schematy, kody źródłowe o to puppie poprosić musi/ się nauczyć...
Pisał byś przynajmniej normalnie, coś tam chciałeś napisac ale na głos sobie nie bede czytał żeby zrozumieć. To była ironia jakbyś nie załapał.
Chodzi mi o to że zalatuje tylko i wyłącznie reklamą. Juz było sporo "szumnych" tematów które kończyły się tylko kolorowymi obrazkami dla forum, a dla autora - darmową reklamą. A inni piszący wprost są "ostrzegani" i ich posty usuwane.
Jak to ma być przedstawienie konstrukcji krok po kroku, opisane co i jak itd. - nie mam nic przeciwko, jak najbardziej zachęcam. Chętnie poczytam i dowiem się czegoś nowego. A jak!
ProCoPrint3D
Posty w temacie: 68
Post napisał: ProCoPrint3D » 16 sie 2014, 19:03
bartuss1 pisze:i przez 8 lat osiagnąles tylko tyle ?
Co chcesz mi kolego zaglądać w portfel co osiągnąłem przez 8 lat sory ale G..no Cie to powinno interesować za przeproszeniem i nie będę tu się wypowiadał jaką mam chatę samochód czy ile hektarów ziemi w Polsce.
Skrzydlaty pisze:Juz było sporo "szumnych" tematów które kończyły się tylko kolorowymi obrazkami dla forum
Jóź wiem dlaczego .
Zakończcie te badziewia bo szkoda tylko nerwów. Ctrl+Alt+Dlt ten temat bo szkoda mojego i waszego czasu.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
