sondowanie narzedzia
Dyskusje na temat systemu Faunc
bebino
Post napisał: bebino » 28 lip 2014, 08:37
Witam, mam problem z wysondowaniem narzędzia który planuje mi czoło od strony przechwytu. Jak wysuwam sondę to mogę tylko sondowac narzędzia z przodu głowicy, podobno coś trzeba wpisać w mdi żeby móc wysondowac narzędzie na pozycji 20, proszę o kontakt
mariusz123a
Posty w temacie: 15
Post napisał: mariusz123a » 29 lip 2014, 18:51
Zrób pomiar tak jak dla narzędzia z przodu głowicy, wciśnij MDI i wtedy będziesz mógł przesunąć kursor na pozycję 20 i przepisać zmierzone wartości.
bebino
Post napisał: bebino » 31 lip 2014, 06:46
Witam, zrobiłem tak jak mi kazales ale kiedy wejdę w mdi i przejdę na narzędzie 20 jest oki ale jak przejdę na tryb ręczny i chce wysondowac 20 to automatycznie przełącza się narzędzie z przodu glowicy
artur235
Post napisał: artur235 » 31 lip 2014, 12:57
Przełącznik lub M kod (może być wpisany w programie) do zmiany aktywnego wrzeciona?
Sonda zamocowana jest na stałe?
mariusz123a
Posty w temacie: 15
Post napisał: mariusz123a » 31 lip 2014, 23:06
bebino pisze:Witam, zrobiłem tak jak mi kazales ale kiedy wejdę w mdi i przejdę na narzędzie 20 jest oki ale jak przejdę na tryb ręczny i chce wysondowac 20 to automatycznie przełącza się narzędzie z przodu glowicy
Nie zrobiłeś tak jak mówiłem. Miałeś PRZEPISAĆ wartości po zmierzeniu narzędzia do pozycji 20, a nie ustawić się w 20 i dokonywać pomiaru
bebino
Post napisał: bebino » 04 sie 2014, 23:24
witam, ja nie chcę mierzyć narzędzia i przepisywać tylko go wysondować za pomocą sondy, narzędzie mam ustawione ale ręcznie a chcę dokonać tego za pomocą sondy
[ Dodano: 2014-08-04, 23:28 ]
sonda jest zamocowana na stałe , wszystkie narzędzia z przodu głowicy są wysondowane ale z tyłu głowicy nie mogę wysondować
mariusz123a
Posty w temacie: 15
Post napisał: mariusz123a » 05 sie 2014, 18:38
Jaką masz maszynę?
artur235
Post napisał: artur235 » 05 sie 2014, 19:15
W jaki sposób wybierasz w programie, które wrzeciono ma pracować?
Przydało by się więcej informacji, zdjęcia np pulpitu.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 05 sie 2014, 20:05
Jestem przekonany, że jest za to odpowiedzialny jakiś kod "M". Podejrzewam, że wystarczyło by spojrzeć do instrukcji i wszystko było by jasne.
inż. Mateusz
bebino
Post napisał: bebino » 05 sie 2014, 20:15
Maszyna Doosan Puma 240ms
[ Dodano: 2014-08-05, 22:43 ]
sterowanie fanuca 31i
Wróć do „Fanuc”
