Jak dawać korekty długości narzędzi na centrach obróbczych?
danielson6
Post napisał: danielson6 » 23 lip 2014, 01:14
Chodzi mi o to czy jeśli np. mam długość 100 i dam korektę zużycia 0,2 to program przeliczy długość narzędzie na 99,8 czy 100,2?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 lip 2014, 08:16
Offset może być na plus i na minus. My, w tym przypadku potrzebujemy obniżyć oś Z.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 lip 2014, 18:12
Jesli dasz korekcję 0,2 to narzędzie się wydłuży. Wartości dodadnie przesuwają narzędzie zgodnie ze zwrotem osi Z. Jeśli zwrot osi Z jest do góry (a chyba nie ma maszyny gdzie jest odwrotnie) to narzędzie pojedzie do góry - czyli się wydłuży. Załączam rysunek poglądowy.
http://zapodaj.net/9c472f6e8cd88.png.html
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 23 lip 2014, 21:27
najprościej Ci będzie myśleć o materiale. czyli jak chcesz mieć WIĘCEJ materiału, większy wymiar, to dajesz na PLUS czy to korekcję średnicy czy długości. jak chcesz MNIEJ materiału, np zmniejszyć sztukę to dajesz na MINUS. uważaj jak frezujesz kontur, bo wtedy korekcją średnicy jest x2 na całym wymiarze
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
krzysiek92
Post napisał: krzysiek92 » 24 paź 2016, 10:03
Pracuje w w cnc dopiero 2 miesiace i pruboje juz samodzielnie dokonowywac korekt.
Czy dobrze rozumiem dla wymiaru 53,43 w telerancji+/- 0.2:
Dałem w offsecie korektę narzędzia +0,2 aby wymiar 53,20 zmienił sie na 53.40?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 paź 2016, 18:46
Pracujesz Kolego na tokarce czy frezarce?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 25 paź 2016, 22:32
łopatologicznie sztygar mi wbił, ze jak nie wiesz czy na + czy - to myśl o materiale. jak chcesz mniejszy wymiar, dajesz minus. jak cchesz więcej materiału, dajesz + na korekcji. Weź pod uwagę jak frezujesz otwór to wtedy korekcja zaliczona zostanie x2.
Post napisał: WZÓR » 26 paź 2016, 11:09
burzaxxx pisze:... Weź pod uwagę jak frezujesz otwór to wtedy korekcja zaliczona zostanie x2.
Heee
A u mnie , na Haas tak nie jest. :neutral:
krzysiek92
Post napisał: krzysiek92 » 07 lis 2016, 11:12
Pracuje na frezerce
Wróć do „CNC podstawy”
