Jak dawać korekty długości narzędzi na centrach obróbczych?
Chodzi mi o to czy jeśli np. mam długość 100 i dam korektę zużycia 0,2 to program przeliczy długość narzędzie na 99,8 czy 100,2?
Jesli dasz korekcję 0,2 to narzędzie się wydłuży. Wartości dodadnie przesuwają narzędzie zgodnie ze zwrotem osi Z. Jeśli zwrot osi Z jest do góry (a chyba nie ma maszyny gdzie jest odwrotnie) to narzędzie pojedzie do góry - czyli się wydłuży. Załączam rysunek poglądowy.
http://zapodaj.net/9c472f6e8cd88.png.html
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
najprościej Ci będzie myśleć o materiale. czyli jak chcesz mieć WIĘCEJ materiału, większy wymiar, to dajesz na PLUS czy to korekcję średnicy czy długości. jak chcesz MNIEJ materiału, np zmniejszyć sztukę to dajesz na MINUS. uważaj jak frezujesz kontur, bo wtedy korekcją średnicy jest x2 na całym wymiarze
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
