Frezowanie w lam. epoksydowo szklanym (PCB) - spalony frez
bubels
Post napisał: bubels » 17 lis 2013, 10:31
Bawię się frezarką CNC.
Frezowałem dotychczas głównie drewno i PCV (Węglikiem)
Zabrałem się do wyfrezowania kształtu z laminatu PCB (1,67). Konkretniej miał to być czujnik wysokości narzędzia.
Zapakowałem w kresa 1050 frez HSS 3mm 4 pióra (i tu popełniłem pierwszy błąd). Ustawiłem posuw na 400mm i obroty na 15tys (tu był chyba drugi).
Puki frez szedł na prostej (około 20mm) równolegle do Y to szło oki. Ale gdy wszedł w łuk (promień 10mm) frez się zagotował i wszystko zaczęło się smażyć.
Myśląc nad tym co zrobiłem uznałem że po pierwsze HSS i te obroty to nie ta bajka.
Proszę doświadczonych kolegów o weryfikacje tego wniosku.
Zastanawiam się również co z posuwem.
Frez wybrałem taki a nie inny do nauki. Wole zepsuć frez za 26zł niż dolfam za 60zł.
Nie kamieniujcie mnie za to.
Mam niestety trochę wypatrzone doświadczenia bo dotychczas frezowałem na OUS-1 a tam max obroty to około 3tys.
Dodam że oczyściłem frez. Wyglądał jak by jeszcze ostatnim tchnieniem próbował ugryź materiał. Dałem 5tys obrotów i posuw na 200mm/min. Było lepiej ale nie dobrze. Tyle że spalonym raz frezem to sobie można.....
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2013, 10:52
Jeżeli chcesz szkło obrabiać narzędziem HSS to chyba nie tutaj powinieneś szukać pomocy.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 17 lis 2013, 12:03
Kup frezy u kolegi Milimtr-w dziale giełda się ogłasza
bubels
Post napisał: bubels » 17 lis 2013, 13:19
tuxcnc - mój ulubieniec od ciętej riposty.
Wskaż mi proszę to miejsce gdzie szukać pomocy.
A tak poważnie bardzo cenię sobie twoją wiedzę, pomoc i wkład w forum ale czy Ty do każdego musisz w taki wysublimowany sposób?
To nie przytyk tylko pytanie.
oprawcafotografii
Re: Frezowanie w lam. epoksydowo szklanym (PCB) - spalony fr
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lis 2013, 13:34
bubels pisze:Bawię się frezarką CNC.
Do laminatu szklanego potrzebujesz frezow do ...laminatu szklanego ;)
Znajdziesz latwo na allegro.
Obroty maksymalne jakie masz a posow doswiadczalnie.
q
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2013, 13:55
bubels pisze:Wole zepsuć frez za 26zł niż dolfam za 60zł.
Te ceny też są chore ...
Ponieważ laminat jest szklano-epoksydowy, więc w grę wchodzą narzędzia diamentowe lub widiowe i nie ma litości.
Natomiast udaje się zmieścić w tak małych pieniądzach, że nie uwierzysz.
Na Allegro albo Ebay, kupisz przyzwoite frezy po kilka złotych za sztukę.
bubels
Post napisał: bubels » 17 lis 2013, 15:28
Dziś płacę frycowe za brak wiedzy.
By dokonywać świadomych zakupów trzeba mimo wszystko posiadać jakąś wiedze. A tak człowiek łudzi się że za większą kasę będzie lepiej.
W każdym razie dzięki
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 lis 2013, 09:05
do laminatu frez węglikowy spiralo zębaty, zwany też pomyłkowo "diamentowy" ale to nie ma nic wspólnego z frezem z nasypem diamentowym do paznokci.
potrzebujesz coś takiego
http://allegro.pl/frez-spiralo-zebaty-p ... 29394.html
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2013, 17:36
zacharius pisze:do laminatu frez węglikowy spiralo zębaty, zwany też pomyłkowo "diamentowy"
Ja tnę jednoostrzowym i idzie jak burza.
Te co proponujesz oczywiście się nadają, problem jest taki że raczej tylko do laminatu.
Inne tworzywa będą je zaklejać.
