Frezowanie w lam. epoksydowo szklanym (PCB) - spalony frez
bubels
Bawię się frezarką CNC.
Frezowałem dotychczas głównie drewno i PCV (Węglikiem)
Zabrałem się do wyfrezowania kształtu z laminatu PCB (1,67). Konkretniej miał to być czujnik wysokości narzędzia.
Zapakowałem w kresa 1050 frez HSS 3mm 4 pióra (i tu popełniłem pierwszy błąd). Ustawiłem posuw na 400mm i obroty na 15tys (tu był chyba drugi).
Puki frez szedł na prostej (około 20mm) równolegle do Y to szło oki. Ale gdy wszedł w łuk (promień 10mm) frez się zagotował i wszystko zaczęło się smażyć.
Myśląc nad tym co zrobiłem uznałem że po pierwsze HSS i te obroty to nie ta bajka.
Proszę doświadczonych kolegów o weryfikacje tego wniosku.
Zastanawiam się również co z posuwem.
Frez wybrałem taki a nie inny do nauki. Wole zepsuć frez za 26zł niż dolfam za 60zł.
Nie kamieniujcie mnie za to.
Mam niestety trochę wypatrzone doświadczenia bo dotychczas frezowałem na OUS-1 a tam max obroty to około 3tys.
Dodam że oczyściłem frez. Wyglądał jak by jeszcze ostatnim tchnieniem próbował ugryź materiał. Dałem 5tys obrotów i posuw na 200mm/min. Było lepiej ale nie dobrze. Tyle że spalonym raz frezem to sobie można.....
oprawcafotografii
Re: Frezowanie w lam. epoksydowo szklanym (PCB) - spalony fr
Do laminatu szklanego potrzebujesz frezow do ...laminatu szklanegobubels pisze:Bawię się frezarką CNC.
Znajdziesz latwo na allegro.
Obroty maksymalne jakie masz a posow doswiadczalnie.
q
Te ceny też są chore ...bubels pisze:Wole zepsuć frez za 26zł niż dolfam za 60zł.
Ponieważ laminat jest szklano-epoksydowy, więc w grę wchodzą narzędzia diamentowe lub widiowe i nie ma litości.
Natomiast udaje się zmieścić w tak małych pieniądzach, że nie uwierzysz.
Na Allegro albo Ebay, kupisz przyzwoite frezy po kilka złotych za sztukę.
zacharius
do laminatu frez węglikowy spiralo zębaty, zwany też pomyłkowo "diamentowy" ale to nie ma nic wspólnego z frezem z nasypem diamentowym do paznokci.
potrzebujesz coś takiego
http://allegro.pl/frez-spiralo-zebaty-p ... 29394.html
