Agregat hydrauliczny
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 06 lis 2013, 17:18
Zmontowałem taki agregacik hydrauliczny. Pomoże ktoś go uzbroić ? Potrzebuję zasilać nim jednocześnie trzy siłowniki. Szukam przede wszystkim elektrozaworu, jakiegoś smoka z filtrem, zaworu przeciążeniowego i jakiejś rozdziałki na trzy siłowniki. Kolanek, złączek do węży itp.
Obrazek Obrazek
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 06 lis 2013, 17:43
Ooooożesz ale ścianki.
Jeśli elementy nowe to wszystko się dostanie z Ponaru Wadowice. Tylko trzeba jeszcze określić jakie będą ciśnienia, przepływy, prędkości ruchu siłowników, czy regulacja prędkości, sposób działania siłowników (czy tylko wysunięty i schowany czy pozycje pośrednie oraz czy z ciśnieniem trzymającym czy po przesunięciu luźne). Ogólnie "zabawa" lepsza jak z wiaterem.
Zbiornik wydaje się nieduży nie wiem czy nie będzie potrzebna chłodnica.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 06 lis 2013, 18:18
Ooo dzięki :) Chyba mi dobiorą co trzeba.
Ciśnienie ok. 25 Mpa zasada dzialania prosta - wypchnąć trzy silowniki fi 100 x100 do oporu i trzymać pod ciśnieniem. Po jakiś 10-15 min zwolnic silowniki.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 06 lis 2013, 18:43
Pomimo moich nielicznych kontaktów z nimi za każdym razem chętnie poświęcali czas na dobranie elementów. Mają też oddział w Łodzi. Siłownik fi 100 przy 25Mpa toż to prawie 20ton nacisku. :shock:
W tle suport 12-tki z tym siłownikiem? Jeśli nie tajemnica co przesuwa, wzdłużny?
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 06 lis 2013, 18:50
Tomciowoj pisze: toż to prawie 20ton nacisku. :shock:
Mam nadzieję że wystarczy :) W tle właśnie jeden z trzech ustawionych co 120 stopni skierowanych do osi.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 06 lis 2013, 19:11
A do dozbrojenia zbiornika elementy typu wlew, wskaźniki poziomu (np. z termometrem) czy inne świecidełka można dostać Tu. Korbki też mają :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 06 lis 2013, 19:22
Też sie przyda, no może bez korbek :)
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2013, 19:53
kamar pisze:no może bez korbek :)
Z korbek chyba już zostałeś dawno wyleczony ;)
noel20
Post napisał: noel20 » 06 lis 2013, 21:39
Ponar też mogę polecić. Tak samo elesa. Mamy z nimi pozytywne doświadczenia.
A jakbyś jeszcze jakiś gratów potrzebował:
http://www.tubes-international.pl/wysok ... ienia.html
My tam w sumie tylko węże i oringi bierzemy, ale jakieś graty z hydrauliki też mają.
A jak już coś braliśmy na wysokie ciśnienia to tu:
http://www.hydrog.pl/
Też mogę polecić.
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 06 lis 2013, 21:55
siłowniki mają się wysuwac z jednakową prędkością, niezależnie od obciążenia?
Bo jezeli tak to potrzeba jeszcze dzielnik strumienia
http://www.hydro.com.pl/pl/oferta-sprze ... ia-61.html
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
