Frezarka do aluminium 510x380
--ADEK--
Posty w temacie: 24
Post napisał: --ADEK-- » 11 sie 2013, 13:06
czytuję forum już od dłuższego czasu i noszę się z zamiarem budowy frezarki wraz z kobietą mojego życia, która służy mi swoimi Cadowskimi umiejętnościami. Naszym celem jest frezowanie elementów z bloczków aluminium PA6 może PA9
Ogólny zarys wstępny wygląda tak:
pole robocze wychodzi ok 510x380
profile 100x100x8 oraz 160x100x8
blachy pod wałki podparte 8mm
blachy pod łożyska śruby osi Y 4mm
Blachy frontowa i tylna spinające oraz zastrzały blacha stalowa (nie mam jeszcze do końca pewności 15-20mm?)
Rozstaw wózków osi Y 250mm
Rozstaw wózków osi X i Z 115mm
Wałki podparte 20mm na wszystkie osie
Śruby i nakrętki kulowe Hiwin 2005 na wszystkie osie
Wrzeciono mokry chińczyk 1.5kW
Boczki i wszystkie kluczowe elementy aluminiowe 20mm(?) (jaki gatunek?)
Nie wiem jeszcze jak rozwiązać kilka problemów:
Czy dorabiać jakąś przeciwwagę lub siłownik pneumatyczny do Osi Z?
Czy osie śrub powinny iść w płaszczyźnie osi prowadnic ? U nas osie śrub są przesunięte 13mm względem osi prowadnic czy to jest ok ?
Czy wstawiać jeszcze poprzeczki pomiędzy profilami wzdłużnymi ?
Każda krytyka mile widziana chcemy dopieścić projekt przed jakimikolwiek zakupami.
Na początek jedna wizka reszta w produkcji będzie później :)
Pozdrawiamy K & A :)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 11 sie 2013, 14:36
Zetka z blachy bedzie drgać. Płaskowniki prostopadle są niezbędne
Mały rozstaw prowadnic na belce w stosunku do prześwitu pod belką. Zastanowiłbym sie czy konieczny jest tak duży prześwit. Im większy tym bardziej ujawnią sie luzy na prowadnicach.
--ADEK--
Posty w temacie: 24
Post napisał: --ADEK-- » 11 sie 2013, 14:50
tak to poprawimy. A czy dążyć do wyrównania osi prowadnic i śruby ?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 11 sie 2013, 15:52
Frezarka życia, czy kobieta życia?
Oczywiście żartuję i życzę powodzenia, pierwszy sukces już jest - to zgrany zespół.
Post napisał: kamar » 11 sie 2013, 16:08
Dudi1203 pisze:Zetka z blachy bedzie drgać. Płaskowniki prostopadle są niezbędne
Dodałbym tylko zmianę popękanych lożysk na wózki. Przy tak malej maszynce róznica w cenie nie powali a szkoda zaczynać od badziewia. W dziale giełda można trafić nawet dość tanio. No i nie marnować przestrzeni. Stolik powinien się aby mieścić między nogami bramy a górna belka wysunięta poza nogi żeby zetka mogła obrobić.
--ADEK--
Posty w temacie: 24
Post napisał: --ADEK-- » 11 sie 2013, 17:30
kamar pisze:
mógłbyś podać nam jakiś konkretny model wózków bo jest tego taka mnogość że jeszcze się w tym gubię.
Wszystkie przejazdy są sprawdzone - nie ma kolizji
Post napisał: kamar » 11 sie 2013, 18:24
Marka to już raczej bez znaczenia , byle nie jakieś "no name" najgorsze hiwinki będą lepsze od popękanych. No i min. 20. Jak trafisz NSK w cenie hiwinków to już bajka.
Nie chodziło mi o kolizje tylko o max wykorzystanie przestrzeni między nogami bramy. Każda maszynka w pewnym momencie ma za mały stół.
--ADEK--
Posty w temacie: 24
Post napisał: --ADEK-- » 11 sie 2013, 18:29
Czy wóżki THK z serii SR - załóżmy 20 są coś warte czy szukać jak powiedziałeś hiwinów albo nsk ?
Post napisał: kamar » 11 sie 2013, 18:32
Spokojnie, hiwinki to taki punkt odniesienia. :)
--ADEK--
Posty w temacie: 24
Post napisał: --ADEK-- » 11 sie 2013, 19:09
chyba nic w lepszej cenie od hiwina nie dostanę :)
pytania są w takim razie kolejne :)
czy jest sens brać wózki 25 czy 20 są wystarczające, a może X i Y na 25 a Z na 20
czy w stole i osi X i Y zastosować wózki dłuższe i szersze (HGW25HC)
i pytanie które bardzo mnie nurtuje
Czy ta różnica jest istotna czy śruba nie musi chodzić w osi wózków ?
