czytuję forum już od dłuższego czasu i noszę się z zamiarem budowy frezarki wraz z kobietą mojego życia, która służy mi swoimi Cadowskimi umiejętnościami. Naszym celem jest frezowanie elementów z bloczków aluminium PA6 może PA9
Ogólny zarys wstępny wygląda tak:
pole robocze wychodzi ok 510x380
profile 100x100x8 oraz 160x100x8
blachy pod wałki podparte 8mm
blachy pod łożyska śruby osi Y 4mm
Blachy frontowa i tylna spinające oraz zastrzały blacha stalowa (nie mam jeszcze do końca pewności 15-20mm?)
Rozstaw wózków osi Y 250mm
Rozstaw wózków osi X i Z 115mm
Wałki podparte 20mm na wszystkie osie
Śruby i nakrętki kulowe Hiwin 2005 na wszystkie osie
Wrzeciono mokry chińczyk 1.5kW
Boczki i wszystkie kluczowe elementy aluminiowe 20mm(?) (jaki gatunek?)
Nie wiem jeszcze jak rozwiązać kilka problemów:
Czy dorabiać jakąś przeciwwagę lub siłownik pneumatyczny do Osi Z?
Czy osie śrub powinny iść w płaszczyźnie osi prowadnic ? U nas osie śrub są przesunięte 13mm względem osi prowadnic czy to jest ok ?
Czy wstawiać jeszcze poprzeczki pomiędzy profilami wzdłużnymi ?
Każda krytyka mile widziana chcemy dopieścić projekt przed jakimikolwiek zakupami.
Na początek jedna wizka reszta w produkcji będzie później
Pozdrawiamy K & A
