Frezarka bramowa 700x400x120 z aluminium
hornet20
Posty w temacie: 23
Post napisał: hornet20 » 28 cze 2013, 14:48
I na mnie przyszedl czas.
Chcialem przedstawic projekt mojego plotera.
Wstepne zalozenia:
-obrobka tworzyw, pleksy, mdf, laminatow w ostatecznosci alu
-maszyna szybka (6-8m/min), pozwalajaca w rozsadnym czasie wykonywac modele 3D np z MDF
-kompaktowy rozmiar - stad wybor ruchomej bramy
Do tej pory zgromadzilem:
-sruby kulowe 16x10 + nakretki + oprawy lozysk
-silniki krokowe 2Nm
-oprawy lozysk liniowych na walki fi20
-mokrego chinczyka 1,5kW + falownik
-plastikowe lancuchy do prowadzenia przewpow
Konstrukcja:
Z - elementy wyciete z blachy PA6 10mm, bardzo waznym blacha posrednia umozliwiajaca podniesienie wrzeciona, tak aby zakladajac frez 100mm dlugosci dalo sie uzyskac przeswit 100mm pod frezem, zabieg typowy do frezowania 3D
Y - boczki bramy z PA6 10mm (lub 15mm), wzdloz prowadnic katownik alu 100x50. Boczki bramy pod stolem spiete plaskownikiem aluminiowym 100x10 lub profilem zamknietym
X - stol z profili aluminiowych (albo zamknietych 100x25x2, albo dedykowanych jako stol teowy 160x16). Stol oparty na ceownikach alu 80x40x5 ktore stanowia element nosny dla prowadnic, lozyskowania sruby kulowej i silnika osi X
Zdjecia przedstawiaja wstepne zalozenia, od kiedy powstaly rysunki juz zmienila sie koncepcja montazu walkow/prowadnic na osi Y (bedzie takie samo jak X) poniewaz udalo mi sie sciagnac oprawy lozysk dla srub kulowych na wszytskie osie i niema koniecznosci ich wykonywania.
Juz widze kilka bledow:
Chinczyk 1,5kW ma mala oprawke, najwiekszy frez jaki sie zmiesci to chyba 6mm :(
Ciezkie wrzeciono w polaczeniu z napedem osi Z na srubie 16x10 spowoduje koniecznosc stosowania sprezyn albo silownika pneumatycznego ktory powstrzyma "zjezdzanie" wrzeciona po wylaczeniu zasilania napedow.
A to co mnie nurtuje to:
1) sztywnosc boczkow, czy wystarczy je wykroic z PA6 10mm czy konieczne bedzie jednak zastosowanie grubszej blachy?
2) czy walki fi20 na osi X, gdzie ich rozpietosc wynosi 90cm nie okaza sie za wiotkie.
Zdjecia z reala doloze jak tylko znajdzei sie chwilka zeby je zrobic i bedzie co pokazac.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 cze 2013, 17:23
Wałki wiszące fi20 są za wiotkie powyżej 500mm. Przy 900mm fi30 lub wałki podparte.
Boki bramy - 20mm, od biedy może 15 da radę.
Jeżeli ten chińczyk ma uchwyt ER-11 to do 7mm da się na pewno.
spol
Re: Frezarka bramowa 700x400x120 z aluminium
Post napisał: spol » 28 cze 2013, 17:36
hornet20 pisze: A to co mnie nurtuje to:
Sztywność boczków będzie zdecydowanie za mała ,zwłaszcza przy alu 10 mm , nawet przy 20 bedzie to liche. Pomyśl o wzmocnieniu ich przez dołożenie płaskownika z alu tak aby boczek tworzył patrząc od góry kształt litery T.
Wiszące wałki fi20 będą za wiotkie zdecydowanie. Przemyśl możliwość montażu wałków podpartych.
beowolf
Post napisał: beowolf » 28 cze 2013, 21:42
dokładnie - wałki 20 niepodparte to troszkę kicha jeśli chodzi o sztywność. Jeśli masz możliwość to zrób jakieś podpory i nagwintuj wałki. Naprawdę szkoda, żebyś się potem rozczarował
hornet20
Posty w temacie: 23
Post napisał: hornet20 » 29 cze 2013, 14:28
beowolf pisze: Naprawdę szkoda, żebyś się potem rozczarował
wlasnie dlatego pytam madrzejszych :) Nie bardzo rozumiem o co chodzi z zagwintowaniem walkow ? Ztoczyc koncowki na mniejsza srednice do montarzu w profilu, nawiercic otwor wewnatrz wzdloz walka i w ten sposob montowac , dobrze to rozumiem ?
o usztywnienu boczkow ksztaltem T myslalem calkiem intensywnie, podobnie nad zmiana najdluzszych walkow na fi30.
Problem w tym ze mam obsadki wraz z lozyskami na 20tki, no ale trudno.
Wrzecionko frez fi7 lyknie, ale to i tak malo. Przeboleje. Najwyzej allegro i sciagne kolejna pake z zza oceanu.
W takim razie:
- Boczki z 10tki z usztywnieniem T
- Walki 30mm pod stolem
Daloby rade ? Podparte walki trochekomplikuja koncepcje.
ps. Powiem szczerze ze wzorowalemsie w duzej mierze na maszynce... ale wyglada na to ze w niej na sztywnosc tez niema co liczyc.
spol
Post napisał: spol » 29 cze 2013, 15:46
Kolego , jak nie jesteś daleko z zakupami i pracami to powiem Ci tak ... poszukaj innego wzoru na ploterek :) Ten który wybrałeś nie jest jakiś specjalnie fantastyczny
hornet20
Posty w temacie: 23
Post napisał: hornet20 » 29 cze 2013, 17:34
spol pisze:Kolego , jak nie jesteś daleko z zakupami i pracami to powiem Ci tak ... poszukaj innego wzoru na ploterek :) Ten który wybrałeś nie jest jakiś specjalnie fantastyczny
Nie fantastyczny, prosty :)
widze tu jakas glebszamysl uwieziona miedzy wierszami. Moge prosic abys cos zaproponowal, wytykajac wady mojego wyboru?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 cze 2013, 18:22
A ja napisze jak zwykle - przy takim rozmiarze stolu ploter z ruchoma brama
to sztuka dla sztuki i dokladnie sobie roboty... :mrgreen:
q
spol
Post napisał: spol » 29 cze 2013, 20:24
oprawcafotografii pisze:A ja napisze jak zwykle - przy takim rozmiarze stolu ploter z ruchoma brama
q
Wyjątkowo ,jednorazowo się zgodze.
Hornet - poszukaj na forum pomarańczowej maszynki gaspara. Możesz śmiało brać ją za wzór
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 29 cze 2013, 22:19
Jeżeli za namową kolegów zdecydujesz się przejść na ruchomy stół, to 700 daj na bramę, 400 na stół. W ten sposób maszyna pozostanie względnie mała + odległości między łożskami stołu będą znacznie mniejsze.
