Frezarka bramowa 700x400x120 z aluminium
- Posty w temacie: 23
I na mnie przyszedl czas.
Chcialem przedstawic projekt mojego plotera.
Wstepne zalozenia:
-obrobka tworzyw, pleksy, mdf, laminatow w ostatecznosci alu
-maszyna szybka (6-8m/min), pozwalajaca w rozsadnym czasie wykonywac modele 3D np z MDF
-kompaktowy rozmiar - stad wybor ruchomej bramy
Do tej pory zgromadzilem:
-sruby kulowe 16x10 + nakretki + oprawy lozysk
-silniki krokowe 2Nm
-oprawy lozysk liniowych na walki fi20
-mokrego chinczyka 1,5kW + falownik
-plastikowe lancuchy do prowadzenia przewpow
Konstrukcja:
Z - elementy wyciete z blachy PA6 10mm, bardzo waznym blacha posrednia umozliwiajaca podniesienie wrzeciona, tak aby zakladajac frez 100mm dlugosci dalo sie uzyskac przeswit 100mm pod frezem, zabieg typowy do frezowania 3D
Y - boczki bramy z PA6 10mm (lub 15mm), wzdloz prowadnic katownik alu 100x50. Boczki bramy pod stolem spiete plaskownikiem aluminiowym 100x10 lub profilem zamknietym
X - stol z profili aluminiowych (albo zamknietych 100x25x2, albo dedykowanych jako stol teowy 160x16). Stol oparty na ceownikach alu 80x40x5 ktore stanowia element nosny dla prowadnic, lozyskowania sruby kulowej i silnika osi X
Zdjecia przedstawiaja wstepne zalozenia, od kiedy powstaly rysunki juz zmienila sie koncepcja montazu walkow/prowadnic na osi Y (bedzie takie samo jak X) poniewaz udalo mi sie sciagnac oprawy lozysk dla srub kulowych na wszytskie osie i niema koniecznosci ich wykonywania.
Juz widze kilka bledow:
Chinczyk 1,5kW ma mala oprawke, najwiekszy frez jaki sie zmiesci to chyba 6mm
Ciezkie wrzeciono w polaczeniu z napedem osi Z na srubie 16x10 spowoduje koniecznosc stosowania sprezyn albo silownika pneumatycznego ktory powstrzyma "zjezdzanie" wrzeciona po wylaczeniu zasilania napedow.
A to co mnie nurtuje to:
1) sztywnosc boczkow, czy wystarczy je wykroic z PA6 10mm czy konieczne bedzie jednak zastosowanie grubszej blachy?
2) czy walki fi20 na osi X, gdzie ich rozpietosc wynosi 90cm nie okaza sie za wiotkie.
Zdjecia z reala doloze jak tylko znajdzei sie chwilka zeby je zrobic i bedzie co pokazac.
Wstepne zalozenia:
Konstrukcja:
Re: Frezarka bramowa 700x400x120 z aluminium
Sztywność boczków będzie zdecydowanie za mała ,zwłaszcza przy alu 10 mm , nawet przy 20 bedzie to liche. Pomyśl o wzmocnieniu ich przez dołożenie płaskownika z alu tak aby boczek tworzył patrząc od góry kształt litery T.hornet20 pisze: A to co mnie nurtuje to:
Wiszące wałki fi20 będą za wiotkie zdecydowanie. Przemyśl możliwość montażu wałków podpartych.
wlasnie dlatego pytam madrzejszych Nie bardzo rozumiem o co chodzi z zagwintowaniem walkow ? Ztoczyc koncowki na mniejsza srednice do montarzu w profilu, nawiercic otwor wewnatrz wzdloz walka i w ten sposob montowac , dobrze to rozumiem ?beowolf pisze: Naprawdę szkoda, żebyś się potem rozczarował
o usztywnienu boczkow ksztaltem T myslalem calkiem intensywnie, podobnie nad zmiana najdluzszych walkow na fi30.
Problem w tym ze mam obsadki wraz z lozyskami na 20tki, no ale trudno.
Wrzecionko frez fi7 lyknie, ale to i tak malo. Przeboleje. Najwyzej allegro i sciagne kolejna pake z zza oceanu.
W takim razie:
- Boczki z 10tki z usztywnieniem T
- Walki 30mm pod stolem
Daloby rade ? Podparte walki trochekomplikuja koncepcje.
ps. Powiem szczerze ze wzorowalemsie w duzej mierze na maszynce... ale wyglada na to ze w niej na sztywnosc tez niema co liczyc.
Nie fantastyczny, prostyspol pisze:Kolego , jak nie jesteś daleko z zakupami i pracami to powiem Ci tak ... poszukaj innego wzoru na ploterek Ten który wybrałeś nie jest jakiś specjalnie fantastyczny
widze tu jakas glebszamysl uwieziona miedzy wierszami. Moge prosic abys cos zaproponowal, wytykajac wady mojego wyboru?
