Frezarka 675p - modernizacja CNC
Zanixi
Posty w temacie: 41
Post napisał: Zanixi » 24 mar 2013, 13:48
Planuję zakup takiego cuda, z niedalekim planem przeróbki na cnc.
We wrzecionie jest stożek morsa 4, prawda?
Bydgost, masz może dtr'kę? :)
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 14:39 przez Zanixi, łącznie zmieniany 1 raz.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 24 mar 2013, 13:57
W mojej jest mk4 zarówno w głowicy pionowej, jak i w poziomym.
Pozdrawiam.
Tomek.
haski
Post napisał: haski » 24 mar 2013, 19:47
witam jak przerobisz tą frezarkę na cnc a zostaną jakieś części to chętnie odkupie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 mar 2013, 23:14
Mam kilka bo tam były różne wersje min. ta z dodatkowym oznaczeniem P (polskie R) oraz różniące się datami wydania. Mam też katalog części zamiennych ze wszystkimi rysunkami w pełni zwymiarowanymi. Stożek wrzeciona, głowicy pionowej i innych przystawek, tak jak napisałeś, nr 4. Pisz do mnie na PW.
Zanixi
Posty w temacie: 41
Post napisał: Zanixi » 29 mar 2013, 09:41
Hmm, zastanawiam się teraz nad podzielnicą... Potrzebna mi będzie 4 oś, obrotowa i zastanawiam się, czy zastosować podzielnicę podłączoną do krokowca czy po prostu zrobić sobie jakieś wrzecionko z uchwytem tokarskim i napędzać go paskiem z krokowca.. Nie będzie to wielkich sił przenosić, ino w mosiądzu i aluminium dziergać.
Jakieś propozycje?
Bydgost, dziękuję bardzo za pomoc, jakbyś mógł mi jeszcze napisać, jest tam gdzieś wzmianka o tym ile i jakiego oleju trzeba? Bo mam sucho w przekładniach. Niestety ale jeszcze nie zdążyłem dać tego komuś by mi to przetłumaczył.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 29 mar 2013, 10:16
Zanixi pisze: czy zastosować podzielnicę podłączoną do krokowca czy po prostu zrobić sobie jakieś wrzecionko z uchwytem tokarskim i napędzać go paskiem z krokowca.. Nie będzie to wielkich sił przenosić, ino w mosiądzu i aluminium dziergać.
Raczej podzielnica. napęd bez przełozenia jest beznadziejny. Na filmiku masz bezpośredni z krokowcem 12.5 Nm i trzymania żadnego. Przestawic coś to tak ale robić sie na tym nie da.
[youtube][/youtube]
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 mar 2013, 18:01
Co do smarowania. Wysłałem Ci kilka DTR-ek z różnych okresów, ale tylko w jednej znalazłem że do zbiornika, w którym jest pompa zalewa się 4 dm³. Pozostałe punkty to najczęściej 0,01 dm³, tzn te smarowane ręcznie. Wpisali taką wartość, ale wiadomo, że lejesz i patrzysz ile nalałeś. Co do oleju to nie patrz na ich oleje, tylko na te, które używa się u nas. Wlej olej maszynowy LAN 46 i będzie dobrze.
Zanixi
Posty w temacie: 41
Post napisał: Zanixi » 30 mar 2013, 09:07
Kamar, ale jak zrobić z przełożeniem takie wrzecionko to też nie przejdzie? Szeroki pasek, przełożenie jakieś konkretniejsze i nie wydoli to? Do tego można by na tym 'wrzecionku' dorobić jakiś opór/tarcie które by powodowało, że swobodnie ręką się tego nie przekręci. Krokowiec powinien sobie poradzić a sztywność takiego rozwiązania by wzrosła..
haski
Post napisał: haski » 30 mar 2013, 10:05
sorki ze wtrącam w temat ale czy ktoś posiada sprzęgło do głowicy pionowej (bardzo mi to tucze) lub rysunek dzięki
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 mar 2013, 12:12
Mam katalog części zamiennych z rysunkami detali ze wszystkimi wymiarami. Nie wiem o jakie sprzęgło Ci chodzi. Napęd głowicy połączony jest z resztą poprzez sprzęgło kłowe. Przyślij mi na PW swój adres to Ci przyślę ten katalog.
