kilka pytań od poczatkującego.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 lut 2013, 11:21
W programie CAM. Trzeba znaleźć w sieci wersje darmową lub testową.
robert
Re: kilka pytań od poczatkującego.
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2013, 14:31
CrazyMario pisze:.... lecz skąd program ma wiedzieć po której stronie akurat dana część rysunku ma być frezowana - na zewnątrz czy wewnątrz lini ?? ....
Jak piszesz program z ręki , to stosuj poniższą zasadę;
http://zapodaj.net/906a40580fb27.jpg.html
.... , a w programie CAM przy frezowaniu konturu wskazujesz jego stronę.
glosu
Post napisał: glosu » 25 lut 2013, 22:18
ja mecze tureckiego ajan'a i G41 dodaje przepilowanie, przepalenie (polowe) , G42 odejmuje przepilowanie, przepalenie (polowe)
np meczysz blache 10mm przepilowanie, przepalenie wylicza ci 1,231mm to wrzucasz "G41 D=0,6"
komogo
Post napisał: komogo » 13 mar 2013, 18:52
witam mam problem z projektem w freeCadzie chodzi o zaprojektowanie plytki o wymiarach 100 na 100 na 20 i musze umiescic na niej nr 25 wypukly na 10mm, nie mam pojecia jak to ogarnac pomoze mi ktos to zaprojektowac chodzi mi o sam plik sam projekt nie musze go wykonywac, prosze o pomoc na [email protected] z gory dziekuje
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 mar 2013, 19:08
komogo pisze:witam mam problem z projektem w freeCadzie chodzi o zaprojektowanie plytki o wymiarach 100 na 100 na 20 i musze umiescic na niej nr 25 wypukly na 10mm, nie mam pojecia jak to ogarnac pomoze mi ktos to zaprojektowac chodzi mi o sam plik sam projekt nie musze go wykonywac, prosze o pomoc na [email protected] z gory dziekuje
Napisz dokładnie o co chodzi - generalnie to wymiary czy mm czy cm. Co musisz umieścić na niej w liczbe 25 wypukłości czy półkule czy co iinego? Do czego ten plik bedziesz używał? I jak ma zostać zapisany?
robert
komogo
Post napisał: komogo » 13 mar 2013, 19:13
wymiary w milimetrach, to ma byc plytka o tych wymiarach i na tej plytce o wymiarach 70 na 70 ma byc nr 25 o wypuklosci 10mm chodzi mi o zrobienie takiego projektu musze go wydrukowac a zapisany plik wysladz do prowadzacego ale nie wiem jak to zrobic chodzi o 3d
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 mar 2013, 23:06
Czyli jak zrozumiałem to ma być płytka 70 X 70 milemtrów grubości 10 milemrtrów i co dalej
robert
komogo
Post napisał: komogo » 13 mar 2013, 23:08
plytka ma byc 100 mm na 100 mm na 20 mm a nr 25 ma miec wymiary 70 mm na 70mm o wysokosci 10 mm i ma byc wypukly na tej plytce nie wiem czy dobrze wyjasnilem
[ Dodano: 2013-03-13, 23:19 ]
cos takiego tylko to musi byc wypukle na tej plytcze 100 na 100 nie tak jak tu wklesle na plaszczyznie plytki 25 nr wypukly Obrazek
Wróć do „CNC podstawy”
