kilka pytań od poczatkującego.
Re: kilka pytań od poczatkującego.
Jak piszesz program z ręki , to stosuj poniższą zasadę;CrazyMario pisze:.... lecz skąd program ma wiedzieć po której stronie akurat dana część rysunku ma być frezowana - na zewnątrz czy wewnątrz lini ?? ....
http://zapodaj.net/906a40580fb27.jpg.html
.... , a w programie CAM przy frezowaniu konturu wskazujesz jego stronę.
Mariusz.
- Posty w temacie: 8
witam mam problem z projektem w freeCadzie chodzi o zaprojektowanie plytki o wymiarach 100 na 100 na 20 i musze umiescic na niej nr 25 wypukly na 10mm, nie mam pojecia jak to ogarnac pomoze mi ktos to zaprojektowac chodzi mi o sam plik sam projekt nie musze go wykonywac, prosze o pomoc na [email protected] z gory dziekuje
- Posty w temacie: 7
komogo pisze:witam mam problem z projektem w freeCadzie chodzi o zaprojektowanie plytki o wymiarach 100 na 100 na 20 i musze umiescic na niej nr 25 wypukly na 10mm, nie mam pojecia jak to ogarnac pomoze mi ktos to zaprojektowac chodzi mi o sam plik sam projekt nie musze go wykonywac, prosze o pomoc na [email protected] z gory dziekuje
Napisz dokładnie o co chodzi - generalnie to wymiary czy mm czy cm. Co musisz umieścić na niej w liczbe 25 wypukłości czy półkule czy co iinego? Do czego ten plik bedziesz używał? I jak ma zostać zapisany?
robert
plytka ma byc 100 mm na 100 mm na 20 mm a nr 25 ma miec wymiary 70 mm na 70mm o wysokosci 10 mm i ma byc wypukly na tej plytce nie wiem czy dobrze wyjasnilem
[ Dodano: 2013-03-13, 23:19 ]
cos takiego tylko to musi byc wypukle na tej plytcze 100 na 100 nie tak jak tu wklesle na plaszczyznie plytki 25 nr wypukly
