kilka pytań od poczatkującego.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 mar 2013, 23:21
komogo pisze:plytka ma byc 100 mm na 100 mm na 20 mm a nr 25 ma miec wymiary 70 mm na 70mm o wysokosci 10 mm i ma byc wypukly na tej plytce nie wiem czy dobrze wyjasnilem
Płytak ma miec 100x100mm o grubości jak to napisałeś - 20 mm a co chodzi z ty "25 ma miec wymiary 70 mm na 70mm o wysokosci 10 mm i ma byc wypukly". Prosze napisz to swoimi słowami nie kombinuj/
bo ja to zrozumiałem
- płytka ma 100x100
- grubość 20mm
- a co chodzi nr 25mm na 70 na 70 to jestem ciemny
BŁAGAM PODAJ NORMALNE WYMIARY
robert
komogo
Post napisał: komogo » 13 mar 2013, 23:29
to jest cos takiego jak na zdjeciu ktore wstawilem we wczwsniejszym poscie na tej plytce ma byc wstawiony numer 25 i ten numer ma miec wymiary 70mm na 70 mm i wypukly na 10 mm tylko numer 25 ma znajdowac sie na plaszczyznie nie wiem czy rozumiesz
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 mar 2013, 23:38
komogo pisze:to jest cos takiego jak na zdjeciu ktore wstawilem we wczwsniejszym poscie na tej plytce ma byc wstawiony numer 25 i ten numer ma miec wymiary 70mm na 70 mm i wypukly na 10 mm tylko numer 25 ma znajdowac sie na plaszczyznie nie wiem czy rozumiesz
Czyli ma być płytka 100x100mm o grubości 20mm a na niej ma być cyfra 25. To teraz już wiem, że cyfra ma mieć rozmiar 70x70mm. A boki jaki wymiar mają być?
robert
komogo
Post napisał: komogo » 13 mar 2013, 23:41
boki ?? mam tylko podana wysokos cyfry 10mm i nic wiecej
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 mar 2013, 23:43
Poczekaj coś Ci zrobie tylko pdaj mi jaki plik mam zrobic?
robert
komogo
Post napisał: komogo » 13 mar 2013, 23:45
3d mialobyc to chyba jest std, chodzi o to zeby bylo we freecadzie zeby byly wszystkie polecania itp caly ten projekt zapisany w pliku zebym mogl to wydrukowac i przeslac ten plik
kubus838
#17
Post napisał: kubus838 » 14 mar 2013, 00:15
komogo pisze:3d mialobyc to chyba jest std, chodzi o to zeby bylo we freecadzie zeby byly wszystkie polecania itp caly ten projekt zapisany w pliku zebym mogl to wydrukowac i przeslac ten plik
Ja to robie w rhino więc mam do dyspozycji
3dms
stl
stp
zobacz plik i napisz co mam zmienic i jak
komogo
#18
Post napisał: komogo » 14 mar 2013, 00:21
wiesz co ogólnie o to chodzi tylko ta cyfra miala byc na plaszczynie tej plytki nie tak jak tu jest w srodku. w freecadzie widzialem ze zapisuje sie w std ciekawe czy otworze to moze w trzech zapisz i wyslij na [email protected] moze pojdzie
lajosz
#19
Post napisał: lajosz » 14 mar 2013, 01:59
Coś jak to:
Bo jeśli tak, to w załączniku plik 25.rar który zawiera plik 25.FCstd (FreeCAD)
komogo
#20
Post napisał: komogo » 15 mar 2013, 13:12
lajosz, moglbys mniiej wiecej opisac jak tego dokonales w freecadzie??
Wróć do „CNC podstawy”
