Garaż blaszak ocieplenie
rysmen
- Posty w temacie: 9
Witam mam zamiar kupić blaszak taki większy by swobodzie koło auta zrobić no i by mi jeszcze maszyny weszły coś koło 6x7 tylko myślę go ocieplić od środka by jakoś w zimie robić.
Myślałem by na blachę dać styropian 5cm i na styropian płytę OSB 8mm. Oczywiście wentylacje zrobić i ogrzewane by było piecem trociniak taki spory mam. Wszystko by stało na wylewce.
Tylko jest problem bo w sieci wyczytałem ze po miedzy styropianem a blacha będzie się skraplać i ze z czasem grzyb i korozja blachy jak ten problem rozwiązać proszę o porady.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 10:44 przez rysmen, łącznie zmieniany 1 raz.
ptica
witam jest taka jakby flizelina dają to pod blachę na dach ,nie pamiętam nazwy zapytaj w składzie budowlanym ,daj ja między blache a steropian .ja tak ociepliłem garaż ,jest dobrze nie daj osb bo będzie palne daj regips i od wylewki podnieś go 5cm jak by zalało wodą potem obij paskiem blachyd do okoła żeby myszy nie wlazły w sciane drzwi też ocieplij ale nie rób szczelnego termosa bo ci sie będzie lało po ścianach wentylacja musi być w razie spawania w zimie.
ALZ
A nie lepiej od razu zrobić konstrukcję która można ocieplić z lepszym skutkiem niż blaszaka? Miałem podobny dylemat i postawiłem konstrukcje szkieletu drewnianego + płyta OSB + ocieplenie zewnetrzne z tynkiem. Nie mam jeszcze ocieplenia wewnątrz, ale naprawdę przyjemna atmosfera jest wewnątrz, czego na pewno nie można powiedzieć o blaszaku.
ALZ
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 19:04 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
rysmen
6mx7mx220cm blacha ocynk 4000-4300 zalezy jeszcze jaka brama + drzwi koszty ocieplenia jeszcze nie liczyłem dokładnie
ALZ
jaki wymiar i ile cie kosztował
ty chyba nie wiesz ile kosztuje konstrukcja z bala? u nas to sie płaz nazywa
no i z drewna minimum 12M od budyku mieszkalnego a mnie nie pusci a blaszak moze stac
zreszta teraz to i tak bedzie podmianka starej wiaty na blaszak.
ALZ
ma555rek
Nie jest dobrze, Jest bardzo niedobrze. Wręcz fatalnie. To ze wody nie widzisz może być przypadkiem gdzie szybciej paruje niż przesiąka. Szkolny bład budowlańcaptica pisze:daj ja między blache a steropian .ja tak ociepliłem garaż ,jest dobrze .
Od strony wnętrza pomieszczenia daje się tzw paroizolację - nieprzepuszczalną warstwę dla pary wodnej która nie dopuszcza aby wnikała ona w warstwę ocieplenia. Para zatrzymywana jest na ciepłej stronie izolacji.
Gdyby położyć paroizolację na zewnątrz ocieplenia - między styropianem a poszyciem zewnętrznym, to wtedy para przenika przez ocieplenie, dochodzi do warstwy zewnętrznej, zimnej, i na na niej się wykrapla i powoduje zawilgocenie konstrukcji.
Kol pitca skucha była.
[ Dodano: 2013-02-09, 01:15 ]
I nie mylić z systemem wentylacji. To osobny obieg powietrza a nie przypadkowe dziury w scianie.
Pasjonat
