Garaż blaszak ocieplenie
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 sty 2017, 17:48
Wiele osób dociepla, nikt nie dodał fotki z własnego wykonania.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Natan5064
#42
Post napisał: Natan5064 » 11 sty 2017, 21:21
bartuss1 pisze:ja czesciowo ociepliłem swojego blaszaka od wewnatrz - styropian 10 cm i pianka poliuretanowa do przyklejania, plus pianka w ewentualne szpary.
a częsciowo bo mi brakło kasi hehe.
A co z cięciem, szlifowaniem i spawaniem ? kratery w ścianach ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sty 2017, 21:33
sie połozy siatkę i zaprawę do tynków elewacyjnych cy cos, no ale na dzien dzisiejszy raczej wykluczam spawanie i szlifowanie
pitsa
#44
Post napisał: pitsa » 11 sty 2017, 22:10
Jak siatka i tynk elewacyjny to trzeba było dać to wszystko od zewnątrz nie tracąc na kubaturze. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
razmustonik
Post napisał: razmustonik » 12 sty 2017, 12:21
Kiedyś u gościa robiliśmy ocieplenie blaszaka wełną od środka i montowaliśmy płytę wiórową. Szpary zatykaliśmy pianką-według jego pomysłu.Dachu nie kazał robić,ale sądzę,że woda mu się skrapla.Tylko,że to był garaż robiony samodzielnie na samochód a nie warsztat.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 12 sty 2017, 12:29
Ale trzeba to jasno powiedzieć - blaszak musi być ocieplony wełną mineralną bo styropian nie przepuszcza pary wodnej, a w przypadku podłoża z blachy może takie zjawisko wystąpić. Zresztą nie dotyczy to blachy, ale także płyty OSB i znane są przypadki że płyta pod styropianem zgniła.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 sty 2017, 13:07
no fajne sa te natryski poliuretanowe, ale stosunkowo droga usługa
Milan
Post napisał: Milan » 13 sty 2017, 13:30
Zapotrzebowanie na różnego rodzaju przedmioty wykonane z poliuteranu stale wzrasta. Jest to materiał posiadający szereg ciekawych właściwości. Z czasem ceny z pewnością ulegną spadkowi, a przynajmniej tak by się przydało.
razmustonik
Post napisał: razmustonik » 13 sty 2017, 14:07
ALZ pisze:Ale trzeba to jasno powiedzieć - blaszak musi być ocieplony wełną mineralną bo styropian nie przepuszcza pary wodnej, a w przypadku podłoża z blachy może takie zjawisko wystąpić. Zresztą nie dotyczy to blachy, ale także płyty OSB i znane są przypadki że płyta pod styropianem zgniła.
Masz rację..
Ogólnie garaże z blachy robi się po to,aby je można było przenieść. Jeśli zachodzi potrzeba ocieplenia,to jest troszkę skomplikowane.Znam przypadek dużego garażu ocieplonego od zewnątrz,złośliwi sąsiedzi donieśli kiedyś że to samowola budowlana (sąsiadom przeszkadzał hałas ,bo gość tam miał blacharstwo samochodowe).
A wracając do tematu to wełna chyba najlepsza od środka i płyty lub blacha w zależności od przeznaczenia blaszaka...
ma555rek
#50
Post napisał: ma555rek » 13 sty 2017, 16:24
ALZ pisze: znane są przypadki że płyta pod styropianem zgniła.
razmustonik pisze:wełna chyba najlepsza od środka
razmustonik pisze:Kiedyś u gościa robiliśmy ocieplenie blaszaka....Dachu nie kazał robić
Jakoś mam wrażenie że te 5 stron o ociepleniu kompletnie nie odnosi żadnego skutku
Przeczytajcie gdzieś o punkcie rosy czyli o krzywej temperatury i obecności pary.
Łatwo porównać.
Pasjonat
Wróć do „Na luzie”
