Garaż blaszak ocieplenie
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 08 lut 2013, 17:19
Witam mam zamiar kupić blaszak taki większy by swobodzie koło auta zrobić no i by mi jeszcze maszyny weszły coś koło 6x7 tylko myślę go ocieplić od środka by jakoś w zimie robić.
Myślałem by na blachę dać styropian 5cm i na styropian płytę OSB 8mm. Oczywiście wentylacje zrobić i ogrzewane by było piecem trociniak taki spory mam. Wszystko by stało na wylewce.
Tylko jest problem bo w sieci wyczytałem ze po miedzy styropianem a blacha będzie się skraplać i ze z czasem grzyb i korozja blachy jak ten problem rozwiązać proszę o porady.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 10:44 przez rysmen, łącznie zmieniany 1 raz.
ptica
Post napisał: ptica » 08 lut 2013, 18:22
witam jest taka jakby flizelina dają to pod blachę na dach ,nie pamiętam nazwy zapytaj w składzie budowlanym ,daj ja między blache a steropian .ja tak ociepliłem garaż ,jest dobrze nie daj osb bo będzie palne daj regips i od wylewki podnieś go 5cm jak by zalało wodą potem obij paskiem blachyd do okoła żeby myszy nie wlazły w sciane drzwi też ocieplij ale nie rób szczelnego termosa bo ci sie będzie lało po ścianach wentylacja musi być w razie spawania w zimie.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 08 lut 2013, 18:49
A nie lepiej od razu zrobić konstrukcję która można ocieplić z lepszym skutkiem niż blaszaka? Miałem podobny dylemat i postawiłem konstrukcje szkieletu drewnianego + płyta OSB + ocieplenie zewnetrzne z tynkiem. Nie mam jeszcze ocieplenia wewnątrz, ale naprawdę przyjemna atmosfera jest wewnątrz, czego na pewno nie można powiedzieć o blaszaku.
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 08 lut 2013, 18:53
jaka szacunkowa cena drewnianego garazu o wymiarach jakie podałem wys 220-240
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 08 lut 2013, 18:57
A ile ten twój blaszak będzie kosztował ?
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 08 lut 2013, 19:02
:mrgreen: Kurcze, my od Was wozimy drewno (i przepłacamy przy okazji). Łatwo to sobie policzyć. Ja zastosowałem standardową konstrukcję tzn drewno sosnowe 30 x 100 mm w roztawie 60 cm + płyta osb 12. Dach dwuspadowy kryty także płytą OSB 12 + gont bitumiczny. Krokwie w odstępie 80 cm 40 x 120mm. Można jeszcze zastosować konstrukcję z bala, na podhalu sporo jest ofert - nie trzeba ocieplać.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 19:04 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 08 lut 2013, 19:02
6mx7mx220cm blacha ocynk 4000-4300 zalezy jeszcze jaka brama + drzwi koszty ocieplenia jeszcze nie liczyłem dokładnie :neutral:
ALZ
jaki wymiar i ile cie kosztował
ty chyba nie wiesz ile kosztuje konstrukcja z bala? u nas to sie płaz nazywa
no i z drewna minimum 12M od budyku mieszkalnego a mnie nie pusci a blaszak moze stac
zreszta teraz to i tak bedzie podmianka starej wiaty na blaszak.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 08 lut 2013, 20:23
5 x 7 m. Koszt ok 8 000 z bramą uchylną, ociepleniem tynkiem, gontem bitumicznym i rynnami.
Z tym że drewno było suszone i strugane co dość wyraźnie podniosło koszty.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 09 lut 2013, 01:13
ptica pisze:daj ja między blache a steropian .ja tak ociepliłem garaż ,jest dobrze .
Nie jest dobrze, Jest bardzo niedobrze. Wręcz fatalnie. To ze wody nie widzisz może być przypadkiem gdzie szybciej paruje niż przesiąka. Szkolny bład budowlańca
Od strony wnętrza pomieszczenia daje się tzw paroizolację - nieprzepuszczalną warstwę dla pary wodnej która nie dopuszcza aby wnikała ona w warstwę ocieplenia. Para zatrzymywana jest na ciepłej stronie izolacji.
Gdyby położyć paroizolację na zewnątrz ocieplenia - między styropianem a poszyciem zewnętrznym, to wtedy para przenika przez ocieplenie, dochodzi do warstwy zewnętrznej, zimnej, i na na niej się wykrapla i powoduje zawilgocenie konstrukcji.
Kol pitca skucha była.
[ Dodano: 2013-02-09, 01:15 ]
I nie mylić z systemem wentylacji. To osobny obieg powietrza a nie przypadkowe dziury w scianie.
Pasjonat
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 09 lut 2013, 10:00
ma555rek
masz racje obrazkowo to tak powinno byc
tylko takie jeszcze pytanie co bedzie lepsze styropian czy wełna ? wełna by doległa dobbrze do falowanej blachy styropian wiadomo bedzie miał luki.
No i czy po miedzy blacha a ociepleniem daje sie jakąś folie?
Wróć do „Na luzie”
