frezowanie(planowanie) głowic samochodowych pomocy
cycusxxl
- Posty w temacie: 5
Witam niedawno kupilem frezarke pionowa fyc 25 ma ona służyć do planowania głowic samochodowych itp. moje pytania sa nastepujace jakie "bicie" moze miec głowica frezarska 250mm ??? jakie obroty wrzeciona mam zastosowac do aluminium i jaki posów ???
wieslawbarek
Nie wiem czy widziałeś czym się to kiedys robiło może też głowicami ale ja do dzisiaj stosuję wytaczak HSS w dorobionej oprawce im grubszy tym lepiej (32 mm) Obroty przy zgrubnym frezowaniu jakieś 150 posuw 25 mm na min potem zjazd jakieś 0.05 i z powrotem posuw 15 mm na min.Powierzchnia lustro choć tu zależy od łożysk wrzeciona W głowicy musiałbyś mieć płytki do aluminium bo takimi normalnymi to nie bardzo.
cycusxxl
aha to dlatego nie idzie:) tobie chodzi o zwykly wytaczak http://allegro.pl/noz-wytaczak-iso-8-nn ... 75101.html taki jak w linku zamontowany w plaszczyznie ??? a jakbym chcial robic ta glowica to wymiana plytek wystarczy??? gdzie takie moge kupic jest ich 16
a jakie parametry mam zastosowac do głowicy
silvesters
- Moderator
Re: frezowanie(planowanie) głowic samochodowych pomocy
cycusxxl pisze:... jakie obroty wrzeciona mam zastosowac do aluminium i jaki posów ???
... a gniazda płytek ustaw sobie na czujnik - będziesz miał ,,0'' bicia.
- Moderator
Tak ..... luzując przy tym śruby.cycusxxl pisze:... i kazda plytke mam odkrecac i ustawiac do zegara???
patrz; przykład
http://zapodaj.net/1470732676743.jpg.html
W takim wypadku co chcesz ustawiać ..... ?... a z tym ustawianiem do zegara do zmiezylem i glowica bije ok 0.05 mm ...
