frezowanie(planowanie) głowic samochodowych pomocy
cycusxxl
Post napisał: cycusxxl » 31 sty 2013, 20:22
Witam niedawno kupilem frezarke pionowa fyc 25 ma ona służyć do planowania głowic samochodowych itp. moje pytania sa nastepujace jakie "bicie" moze miec głowica frezarska 250mm ??? jakie obroty wrzeciona mam zastosowac do aluminium i jaki posów ???
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 31 sty 2013, 20:36
Nie wiem czy widziałeś czym się to kiedys robiło może też głowicami ale ja do dzisiaj stosuję wytaczak HSS w dorobionej oprawce im grubszy tym lepiej (32 mm) Obroty przy zgrubnym frezowaniu jakieś 150 posuw 25 mm na min potem zjazd jakieś 0.05 i z powrotem posuw 15 mm na min.Powierzchnia lustro choć tu zależy od łożysk wrzeciona W głowicy musiałbyś mieć płytki do aluminium bo takimi normalnymi to nie bardzo.
cycusxxl
Post napisał: cycusxxl » 31 sty 2013, 21:14
aha to dlatego nie idzie:) tobie chodzi o zwykly wytaczak http://allegro.pl/noz-wytaczak-iso-8-nn ... 75101.html taki jak w linku zamontowany w plaszczyznie ??? a jakbym chcial robic ta glowica to wymiana plytek wystarczy??? gdzie takie moge kupic jest ich 16 :) a jakie parametry mam zastosowac do głowicy
silvesters
Post napisał: silvesters » 31 sty 2013, 21:19
Kilka razy miałem okazję planować głowice i polska głowica na płytki spkn, niepowlekane dawała radę. Ale parametrów nie pamiętam, niestety
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 sty 2013, 21:24
W samym aluminium to tak, z tym że część głowic szczególnie diesla mają wstępne komory spalania z żeliwa więc może hss nie wytrzymać.....
cycusxxl
Post napisał: cycusxxl » 31 sty 2013, 21:27
komory wstepne bede wybijal i na tokarce sprubuje jak nie to na magnesowce :) a planowac chcialbym glowica bo na czasie bym zaoszczedzil:)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 sty 2013, 21:34
cycusxxl pisze:komory wstepne bede wybijal
To coś mnie ominęło, bo z tym sie jeszcze nie spotkałem.... Po co?
WZÓR
Re: frezowanie(planowanie) głowic samochodowych pomocy
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2013, 21:35
cycusxxl pisze:... jakie obroty wrzeciona mam zastosowac do aluminium i jaki posów ???
... a gniazda płytek ustaw sobie na czujnik - będziesz miał ,,0'' bicia.
Mariusz.
cycusxxl
Post napisał: cycusxxl » 31 sty 2013, 21:40
to mowisz ze mam jechac razem z komorami wstepnymi??? a z tym ustawianiem do zegara do zmiezylem i glowica bije ok 0.05 mm i kazda plytke mam odkrecac i ustawiac do zegara???
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2013, 21:50
cycusxxl pisze:... i kazda plytke mam odkrecac i ustawiac do zegara???
Tak ..... luzując przy tym śruby.
patrz; przykład
http://zapodaj.net/1470732676743.jpg.html
... a z tym ustawianiem do zegara do zmiezylem i glowica bije ok 0.05 mm ...
W takim wypadku co chcesz ustawiać ..... ? :grin:
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
