mach 3- tokarka
bitek5
Posty w temacie: 11
mach 3- tokarka
Post napisał: bitek5 » 22 lis 2012, 21:29
z uwagi na to że od niedawna interesuję się cnc , walczę z machem 3 . Chcę go skonfigurować pod tokarkę (dwie osie) bez większych efektów . Po włączeniu macha i wgraniu g-cod w programie nie ma wizualizacji materiału jest tylko pozioma kreska a jak się pojawią jakieś linie to są proste pomimo że generowałem linię krzywą . Nie wiem co robię źle
może jakaś podpowiedź lub ściąga jak ustawić program pod tokarkę , bo myślę że problem jest w machu
Pozdrawiam bit
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 22 lis 2012, 23:57
Skoro nie wiesz, co robisz źle, to czemu uważasz, że problem jest w mach'u ?
bitek5
Posty w temacie: 11
Post napisał: bitek5 » 23 lis 2012, 08:37
ponieważ w machu ,bo po wczytaniu g-cod w oknie macha pojawia się tylko linia pozioma nie ma odwzorowania kształtu na podstawie którego został wygenerowany cod.
MlKl
Posty w temacie: 16
Post napisał: MlKl » 23 lis 2012, 09:47
Wrzuć tego g-coda, bo bez tego to tylko wróżka pomoże.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 lis 2012, 12:53
poszukaj inny g-cod do tokarki
może zle piszesz g-code nie pod te oscie co trzeba
ozatym g-code można na wizualizacji obracac przesówac powikszać
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
bitek5
Posty w temacie: 11
Post napisał: bitek5 » 23 lis 2012, 19:37
Nie miałem czasu wcześniej usiąść. Zebrałem trochę materiałów aby pokazać o co mi chodzi .
W załączniku g-cod'y generowane w aspire na dwie osie x oraz y , widok w moim machu jednego z g-cod'ów oraz filmik co chciałbym uzyskać w moim mach'u .
Oto filmik :
mach.rar
(52.55 KiB) Pobrany 286 razy
y.txt
(16.4 KiB) Pobrany 375 razy
x.txt
X
(16.42 KiB) Pobrany 322 razy
MlKl
Posty w temacie: 16
Post napisał: MlKl » 23 lis 2012, 20:29
A skąd żeś wynalazł w swojej tokarce oś Y?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 23 lis 2012, 20:32
Tokarka ma oś X i Z
bitek5
Posty w temacie: 11
Post napisał: bitek5 » 23 lis 2012, 20:45
cog-e generowałem w aspire no i tak wyszlo .Czy jest jakiś program który wygeneruje g-cod
na tokarkę za darmo :oops:
przed jakimkolwiek zakupem chciałbym po testować
MlKl
Posty w temacie: 16
Post napisał: MlKl » 23 lis 2012, 20:58
Pod shitem masz notatnik, albo dowolny program do edycji kodów dla programistów. Naucz się g-code z palca, będzie z tego pożytek.
