mach 3- tokarka
- Posty w temacie: 11
No tak , ale w machu nie uzyskasz wizualizacji tokarki .A jak Kolega uzyskuje kolejne przejścia w obróbce i z jakiej funkcji generuje g cod.romgol pisze:Ja korzystam z tokarki pod Machem , rysuję kształt elementu ,który po wygenerowaniu G kodu w V Carve
ładuję do Macha .
W tokarce oś Z podłączyłem jako oś Y -by uniknąć konieczności zamiany zapisu w G kodzie .
U Ciebie istotne w G kodzie z Aspire są zapisy osi X i Y .
Przepraszam za tak oczywiste błędy , myślałem że udział w forum to też dla początkujących i chcących się czegoś nauczyć ,ale widzę że się mylę .tuxcnc pisze:Po pierwsze, co to jest "cod" ?
W jakim to języku ?
Po drugie, żeby zrobić kod na tokarkę nie wystarczy Y zamienić na Z.
Niestety trzeba się uczyć, albo zająć czymś innym.
Jak się chcesz uczyć, to się ucz.bitek5 pisze:myślałem że udział w forum to też dla początkujących i chcących się czegoś nauczyć
Tego to Ci akurat nikt nie zabrania.
Natomiast powinieneś sobie zdawać sprawę z tego, że ani pierwszym, ani ostatnim nie jesteś, który wchodzi na forum i pyta o rzeczy absolutnie podstawowe.
Ile razy można tłumaczyć to samo ?
