Tokarka CNC do drewna.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 29 paź 2012, 22:13
Miałem budować laser CO2, ale potrzeba tokarki cnc do drewna okazała się dużo większa i od jej wykonania wiele teraz zależy.
Jest to już mój 3 projekt, który wdrażam w życie (nie licząc dwóch modernizacji maszyn)
Tokarkę buduję w oparciu o posiadane podzespoły jak i nabyte na allegro lub od kolegów z forum. Termin wykonania mam nadzieję do końca roku, ale jakoś ciężko mi uwierzyć, że wyrobię z czasem. (pracę na etacie muszę łączyć z pracą po godzinach nad własnym biznesem)
Opis powstającej maszyny:
1) Technika liniowa:
w osi X i Z prowadnice liniowe THK25 po 4 wózki SSR25 na oś
śruby kulowe, w osi X będzie to 16x5, w osi Z 20x10
Długość obrabianego przedmiotu w kłach - 1m
Maksymalna średnica 250mm
2) Silniki napędów, elektronika sterująca i oprogramowanie:
W osi X silnik 3Nm bez przełożenia, w osi Z prawdopodobnie około 4-6Nm na przełożeniu 1:2
Sterowniki M542 do 4,2A, płyta główna SSK-MB, sterowanie LinuxCNC
3) Silnik główny napędzający wrzeciennik
Silnik 0,75 kW, falownik OBRUSN
4) Wrzeciennik i konik - zakupione od kolegi MiKI, z tokarki na jednym z poniższych zdjęć.
5) Rama - spawana z profili 50x40, 50x50, 30x30 wszystko to profile cienkościenne o ściance 3mm.
6) Oś X będzie miała zamontowane 2 narzędzia, nóż do drewna i przecinak
7) Tokarka będzie wyposażona w wannę na wióry i pokrywę.
Wszystkie frezowania, toczenia itp będą wykonane u mnie na miejscu. Większość elementów będzie z aluminium. Jedyną rzeczą która zostanie wykonana na zewnątrz będzie szlifowanie czopów śrub kulowych.
Zapraszam do dyskusji. Projekt zostanie doprowadzony do końca, gdyż już wszystko poza śrubami kulowymi mam na miejscu.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 29 paź 2012, 22:26
Dwa pytanka :
1. Po co przełożenie na zetce ? Do drewienek raczej większe posuwy, dajesz śrubę 10 i zmniejszasz do 5 ?
2. Dlaczego LinuxCNC a nie piko ? :)
pixes2
Post napisał: pixes2 » 29 paź 2012, 22:56
Nie za chuda ta rama ? :roll:
Stworzyłem kiedyś coś takiego, ale po doświadczeniach z profilami, jako podstawę zastosowałem łoże od centrówki L - 1700mm. Dopiero wtedy jakoś godnie to skrawało...
Trochę żal skrobać drewienko po 1mm... :wink:
Pozdrawiam.
Tomek.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 30 paź 2012, 00:05
na moje takie uwagi
- rama za wiotka do detali 1000x250 zwłaszcza jak się to rozhula
- na zetce przełożenie jak najbardziej 4-6 Nm i skok 5 jak najbardziej 4m przejazdu będzie spoko i moc na rwanie wióra tez
- silnik wrzeciona to chyba troszkę za słaby przynajmniej z 1,5 kw chyba że będziesz toczył kredki
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 30 paź 2012, 04:11
dziabi3 pisze: skok 5 jak najbardziej 4m przejazdu będzie spoko
Bez głupot .
4m = 4000mm / 5mm = 2000 obr/min ( raczej 800 a to może sie udać )
Daj boze aby ze sterownika M542 wyciągnął połowę tego.
Cholera , fakt że ciut świt i przed kawą ale taka skleroza w dzieleniu :( :(
Ostatnio zmieniony 30 paź 2012, 11:41 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 30 paź 2012, 05:59
O ile się nie mylę, to M542 można zasilić max 35 volt - a to faktycznie mocno ogranicza osiągi.
Moja tokarynka robiła głównie w stali, i miała max 350 mm w kłach. Na trapezie 22x4 silnik 6,9 Nm pod sterownikiem M545 przy 35 voltach miewał problemy. Przy 50 voltach sobie radzi jako tako - ale M545 ma właśnie takie maksymalne napięcie zasilania.
Konstrukcja faktycznie jakaś wiotka... A balik metrowy o fi 250 trochę waży, i zanim się wyrówna, będzie bił jak wsciekły. ł
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 30 paź 2012, 08:33
Po kolei.
Chciałbym wykorzystać w osi Z skok 10mm, ale nie wiem czy silnik o takim momencie poradzi sobie przy skrawaniu z takim skokiem śruby. Liczę właśnie na 4m/min
Niestety elektronikę M542 kupiłem już wcześniej pod laser CO2 i tak próbuję ją tutaj upchnąć co dość znacznie ogranicza dynamiczność maszyny.
Czemu LinuxCNC a nie Piko? Bo nie ma jeszcze wersji piko na tokarkę, jak będzie to zmienię :P
Co do uwag odnośnie ramy, są bardzo słuszne, ale po pierwsze jest jeszcze nie skończona (to dopiero drugie popołudnie walki z ramą), po drugie profile będą wypełnione jakimś wypełniaczem (polimerobeton lub drobny piasek) by zwiększyć ciężar i wyeliminować drgania.
Druga sprawa to nie będę toczył w kłach kłody drewna o wielkości 1000mm i średnicy 250mm, to jest po prostu maksymalne pole pracy maszyny. Raczej maksymalnie 1000mm x 100mm :)
Co do posuwu na M542, to oczywiste jest, że prędkość przestawcza jest do wyciągnięcia na poziomie 4-5m/min. Problemem będzie prędkość pracy. Jak będzie 2m/min będzie ok. Cóż elektronikę zawsze będzie można zmienić jak już zarobi na siebie :) Chyba, że ktoś z kolegów ma na zamianę MDC656 na M542 z moją dopłatą. Nowy na gwarancji od 18.10.2012.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2012, 09:52 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 30 paź 2012, 08:57
gaspar pisze:
Co do posuwu na M542, to oczywiste jest, że prędkość przestawcza jest do wyciągnięcia na poziomie 4-5m/min. .)
Mozesz wyliczyć tą oczywistą oczywistść przy śrubie ze skokiem 10mm i przełożeniu 1:2 ?
Jak z krokowca wyciągniesz przy tym sterowniku 700 - 900 obrotów to świat i ludzie.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 30 paź 2012, 09:20
kamar pisze: Mozesz wyliczyć tą oczywistą oczywistść przy śrubie ze skokiem 10mm i przełożeniu 1:2 ?
Jeśli z XMD jestem w stanie wycisnąć spokojnie i bez strat kroków z silnika 1,5Nm - 5m/min przy skoku śruby 5mm bez przełożenia (prędkość dojazdowa), daje 1000 obr/min - 16,6 obr/s (identycznie wyciągałem 5m/min z 3Nm w pomarańczce i pancerniaku)
Prędkość pracy maksymalna w XMD, której normalnie nie przekraczam to 2m/min
W tokarce:
skok śruby 10mm przy przełożeniu 1:2 silnik pchnie suport 5mm na obrót, prędkość 5000mm/min daje nam znowu 1000obr/min - 16,6 obr/s
Nawet jak by zejść do 4000mm/min ciągle jest to 13,3 obr/s
Przy prędkości pracy 2000mm/min jest to około 6,7obr/s - czyli z pełnym momentem powinien silnik się wyrobić.
Coś źle liczę? Fakt, że silnik z największym momentem do sensownego obsłużenia na tym sterowniku będzie miał z 4,8Nm (gdyby zastosować silnik 6,9Nm o prądzie 6A przy 4,2 da moment 4,8Nm - to by wystarczyło) Zawsze będzie można M542 zamienić na MDC656 i jechać pełnym prądem 6A.
[ Dodano: 2012-10-30, 10:05 ]
MlKl pisze:M542 można zasilić max 35 volt
50 Volt maksymalnie
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 30 paź 2012, 20:27
nie szkoda Ci pakować takich prowadnic - 25'ek do tak wiotkiej ramy ? :wink:
