Tokarka CNC do drewna.
IMPULS3
#41
Post napisał: IMPULS3 » 19 gru 2012, 21:35
MlKl pisze:Źle widzisz :) On jest przykręcany szpilkami przez podstawę
To czasem jednak dobrze jest coś żle widzieć... :razz:
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 19 gru 2012, 22:28
Wrzeciennik będzie przykręcony do prostopadłej dwustronnie już zabielonej blachy stalowej #20mm z wyfrezowanym w środku prostokątnym otworem i ten zestaw do bazy również wykonanej z blachy stalowej #20mm. Baza oczywiście jest przyspawana do konstrukcji i będzie wyprowadzona na wytaczarce.
[ Dodano: 2012-12-19, 22:32 ]
IMPULS3 pisze: I po co toczyć na lewych obrotach, może wióry nie sypią w oczy, ale mocowanie narzędzi strasznie daleko...
No właśnie to jest główny powód - latające wióry, których będzie od ch*a ;). To będzie sprzęt produkcyjny nastawiony na serie, a nie na jednostkowe prace. W związku z tym narzędzia często nie będę zmieniał więc dostęp mi nie przeszkadza, zresztą znajdzie się tam około 3 narzędzi (z kresem włącznie).
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 23 gru 2012, 21:48
Suport XZ już częściowo zaprojektowany. Ten brązowy element będzie wykonany ze stali. Reszta aluminium. Do stołu t-rowkowego o wymiarze rowka 10 będą przykręcane uchwyty na narzędzia do obróbki. Zakres pracy w osi X wynosi 450mm i pozwoli mi montować przynajmniej trzy narzędzia.
Rozstaw prowadnic jest następujący: w osi Z - 250mm, w osi X 132mm.
Silnik napędzający w osi X - 2,8Nm. Śruba kulowa 16x5. Bez przełożenia.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 26 gru 2012, 21:41
Potrzebuję pewnej porady.
Nie toczyłem nigdy na tokarce cnc, wiec nie za bardzo wiem czy dobrze umiejscowiłem krańcówkę home w osi X.
Założyłem toczenie na lewych obrotach, by wióry leciały na "zsyp" w związku z tym krańcówkę umiejscowiłem tak jak na obrazku poniżej. Bazowanie home następuje w kierunku -X. By po bazowaniu można było odjechać na +X. No i tutaj mam problem logiczny, nie wiem jak wygląda zero materiału w tokarce. Załóżmy że w szczekach mam zamocowany wałek fi 100mm o długości 120mm. W tym przykładzie nie używamy konika.
Chcę ustawić zero materiału, czyli dojeżdżam osią do czoła walca i ustawiam zero w osi Z.
Dojeżdżam do jego boku i ustawiam zero w osi X.
No i teraz dla mnie jest zagadka, jak chcę toczyć np stożek zwężający się w kierunku osi wrzeciona to tokarka będzie operowała w Z+ i X+?
Dodatkowe pytanie. Gdzie w tokarkach montuje się krańcówkę HOME osi Z. Jak najbliżej wrzeciona czy jak najbliżej końca zakresu osi Z w stronę konika?
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 26 gru 2012, 22:12
Zerują x na boku materiału polegniesz szybciutko :) Zero x ma być w osi wrzeciona. Co do krańcówek to moje zdanie znasz.
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 26 gru 2012, 22:18
Tradycyjnie zero osi X jest na osi materiału, zero osi Z na końcówce materiału, i w osi Z operuje się wartościami minusowymi. Ale niektórzy zalecają ustawinie zera osi Z na końcówkach szczęk uchwytu. Nie ma to większego znaczenia dla samego działania maszyny.
Bazowanie robi się na najdalszych wybiegach maszyny - czyli najdalej od uchwytu i osi materiału.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 26 gru 2012, 22:21
MlKl pisze: Ale niektórzy zalecają ustawinie zera osi Z na końcówkach szczęk uchwytu. .
??? co za niektórzy ? :)
W automatach wieloosiowych z wysuwanym matriałem ewentualnie można by.
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 26 gru 2012, 22:24
kamar - pamiętasz ostatni wałek, który symulowałem w kobyłce? Wzięty był z wątku, w którym studentowi kazali napisać program przyjmując bazę G54 właśnie na końcówkach szczęk. Czyli po naszemu zero osi Z.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 26 gru 2012, 22:27
Dzięki Panowie. Czyli sprawa jasna. Zastanawiałem się by na osi wrzeciona robić bazowanie, ale zgubiło mnie tutaj myślenie frezarkowe ;) Czyli sprawa jasna, krańcówka zostaje jak jest. A zero w takim razie można ustawić na stałe dla maszyny. Baza do krańcówki i zjazd automatyczny do zera osi wrzeciona z konfiguracji programu.
kamar pisze: Co do krańcówek to moje zdanie znasz.
Myślałem, że masz na myśli tylko limity... Ja limitów też nigdy nie używałem i nie będę używał. Bez home ciężko się obejść, przydają się podczas zaniku prądu/kolizji/złamanego narzędzia...
MlKl pisze:Ale niektórzy zalecają ustawinie zera osi Z na końcówkach szczęk uchwytu
To też można by permanentnie wbić w program na podstawie krańcówki home osi Z. Czyli ta krańcowka poleci jak najdalej od wrzeciona...
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 26 gru 2012, 22:27
Pilotom na symulatorach tez zacinają podwozia i blokują lotki :)
[ Dodano: 2012-12-26, 22:30 ]
gaspar pisze:. A zero w takim razie można ustawić na stałe dla maszyny. ...
Ta , jak bedziesz robił jednym i tym samym nożem i po ostrzeniu idealnie ustawiał tak samo :)
