Jest to już mój 3 projekt, który wdrażam w życie (nie licząc dwóch modernizacji maszyn)
Tokarkę buduję w oparciu o posiadane podzespoły jak i nabyte na allegro lub od kolegów z forum. Termin wykonania mam nadzieję do końca roku, ale jakoś ciężko mi uwierzyć, że wyrobię z czasem. (pracę na etacie muszę łączyć z pracą po godzinach nad własnym biznesem)
Opis powstającej maszyny:
1) Technika liniowa:
w osi X i Z prowadnice liniowe THK25 po 4 wózki SSR25 na oś
śruby kulowe, w osi X będzie to 16x5, w osi Z 20x10
Długość obrabianego przedmiotu w kłach - 1m
Maksymalna średnica 250mm
2) Silniki napędów, elektronika sterująca i oprogramowanie:
W osi X silnik 3Nm bez przełożenia, w osi Z prawdopodobnie około 4-6Nm na przełożeniu 1:2
Sterowniki M542 do 4,2A, płyta główna SSK-MB, sterowanie LinuxCNC
3) Silnik główny napędzający wrzeciennik
Silnik 0,75 kW, falownik OBRUSN
4) Wrzeciennik i konik - zakupione od kolegi MiKI, z tokarki na jednym z poniższych zdjęć.
5) Rama - spawana z profili 50x40, 50x50, 30x30 wszystko to profile cienkościenne o ściance 3mm.
6) Oś X będzie miała zamontowane 2 narzędzia, nóż do drewna i przecinak
7) Tokarka będzie wyposażona w wannę na wióry i pokrywę.
Wszystkie frezowania, toczenia itp będą wykonane u mnie na miejscu. Większość elementów będzie z aluminium. Jedyną rzeczą która zostanie wykonana na zewnątrz będzie szlifowanie czopów śrub kulowych.
Zapraszam do dyskusji. Projekt zostanie doprowadzony do końca, gdyż już wszystko poza śrubami kulowymi mam na miejscu.
