Frezarka 1200x700x200 - jaka brama?
Bacek
Post napisał: Bacek » 03 paź 2012, 13:14
Przeznaczanie maszyny to praca w MDF i sklejce.
Czy przy takim polu roboczym sens ma jedynie maszyna z ruchomą bramą?
Myślałem na dwoma rozwiązaniami. W wypadku nieruchomej bramy jej szerokość była by w zakresie rozmiaru roboczego 1200mm. Natomiast przy ruchomej w ramach 700 setki.
Pytam pod kątem ograniczania kosztów oczywiście. Rozumiem że technicznie lepsza była by pewnie brama ruchoma napędzana dwoma śrubami.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 03 paź 2012, 14:22
Czym wieksze pole to zazwyczaj maszyna z ruchomą bramą ze wzgledu np. na zajmowaną powierzchnie. Przy pracach na takiej szerokości i z takimi materiałami bezproblemowo dać ruchoma brame i jedna centralna śruba napedowa z szerszym rozstawem wózków co zminimalizuje przekaszanie.
Bacek
Post napisał: Bacek » 03 paź 2012, 14:51
Ale wtedy całość musiała by stać tylko na czterech nogach (co przy tym rozmiarze nie wiem czy jest najszczęśliwsze) i brama połączona pod stołem. Bo nie sądzę żeby działało napędzenie tylko z jednej strony.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 paź 2012, 15:06
1200x700 to żaden rozmiar
niko65
Post napisał: niko65 » 03 paź 2012, 16:53
Ja buduje ze stałą bramą o podobnym polu roboczym więc da sie
https://www.cnc.info.pl/topics60/troszk ... t39120.htm
Zależy jaką chcesz osiągnąć dokładność bo stolikiem może już kosić, dlatego ja dałem szyny.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 paź 2012, 17:00
jak stolik może kosic ? te najsztywniejsze mają stoły przesuwne - od frezarek uniwersalnych po portale bramowe
niko65
Post napisał: niko65 » 03 paź 2012, 17:28
Jeżeli masz stół 1,2m śrubę na środku, dwa poltechowskie wałki o rozstawie 0,6cm od siebie to na rogu może trochę uciekać
Zgadzam się z tobą bartuss1 dlatego właśnie taką buduje.
Minusem tej konstrukcji są tylko gabaryty, ruchoma brama o takim polu roboczym była by prawie o połowę mniejsza.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 03 paź 2012, 18:02
KAJOS pisze:Bo nie sądzę żeby działało napędzenie tylko z jednej strony.
a napisałem
KAJOS pisze:jedna centralna śruba napedowa
Czasami najpierw czytamy a potem piszemy :) Tu na forum panuje mania przekaszania i tym podobne...
Bacek pisze:całość musiała by stać tylko na czterech nogach (co przy tym rozmiarze nie wiem czy jest najszczęśliwsze)
- a co miało być na trzech ? Rozmiar :mrgreen: no fakt malutki :grin:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 paź 2012, 18:25
no malutki
zazwyczaj jak mi wpadało coś do reklamy to mialo 2,5x1,5 a dwie ostatnie piecioosiówki jakoś 1000x1000x800
teraz siedze i czekam, moze co wpadnie a może i nie
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 paź 2012, 22:44
bartuss1 pisze:teraz siedze i czekam, moze co wpadnie a może i nie
Miałbym parę drobiazgów do zrobienia na tokarkę.
W rozsądnej cenie. W mojej okolicy tokarze jakoś nie czekają.. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
