dokładność toczenia
grze
dokładność toczenia
Post napisał: grze » 06 sie 2012, 21:59
Z jaką dokładnością tokarz może zatoczyć śrubę pod łozyska ?
czy jest w stanie uzyskać jedną z odchyłek np + 0,005?
chodzi o zatoczenie śruby trapezowej, co do rodzaju tokarki to nie wiem jaka, konwencjonalna. Wiem że pasowania robiono dużo wcześniej, pytam czy da radę tokarz czy zostawić naddatek przy toczeniu i przeszlifować
Re: dokładność toczenia
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2012, 22:35
grze pisze:Z jaką dokładnością tokarz może zatoczyć śrubę pod łozyska ?
czy jest w stanie uzyskać jedną z odchyłek np + 0,005? ...
Z taką dokładnością to i szlifierz może mieć problem.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 07 sie 2012, 10:06
Przecież średnica pod łożysko jest do zrobienia po tokarce, tyko pytanie, czy tolerancja jaką podałeś musi być aż tak wąska. Przecież można byłoby zrobić wymiar do +0.02mm (ewentualnie zatrzeć papierem) i uzyskać pasowanie pod wcisk.
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2012, 11:13
grze
Post napisał: grze » 07 sie 2012, 13:37
Post napisał: RomanJ4 » 07 sie 2012, 14:54
Kolega Sayrus ma rację +0,02 ~ +0,03 wystarczy w zupełności. Robisz np +0,05 i doszlifowujesz papierem (ostrożnie! - szybko idzie)
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2012, 17:02
grze
Post napisał: grze » 11 sie 2012, 18:16
to we mnie rodzi się pytanie, skoro są trudności z uzyskaniem takich odchyłek nawet na szlifierkach, to na jakich obrabiarkach można je uzyskać?
rozumiem, że dobieram rodzaj pasowania -odczytuję odchyłki z tablic -nanoszę na rysunek i zanoszę do tokarza czy szlifierza a oni śmiech
dla kogo te odchyłki z tablic :)
zery
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: zery » 11 sie 2012, 20:05
widziałem produkcję wałków gdzie powierzchnie które powinny być szlifowane wychodziły w tolerancji mikronowej na tokarkach rodzimego pochodzenia - ANDRYCHÓW.
Maszyny nówki sztuki. Jeszcze bez żadnych dzwonów :)
Dobry operator , noże , płytki i sztuka w sztukę wychodziły idealnie.
Przy małych seriach jednak zawsze zostawiali zapas pod szlif
Psikus
Post napisał: Psikus » 11 sie 2012, 22:31
zery pisze:widziałem produkcję wałków gdzie powierzchnie które powinny być szlifowane wychodziły w tolerancji mikronowej na tokarkach rodzimego pochodzenia - ANDRYCHÓW.
Skoro wałki powinny być szlifowane, to nie pisz że ktoś na tokarce wykonał odpowiednią chropowatość powierzchni i nie piszę tu o jednej sztuce ale o serii.
Z tolerancją mikronową też możemy podebatować, jeśli myślisz o 15 mikronach to jeszcze się zgodzę, a jeśli mniej to niebardzo.
Wróć do „Obróbka metali”
