Imak nożowy CNC
251mz
Posty w temacie: 18
Imak nożowy CNC
Post napisał: 251mz » 16 lip 2012, 17:24
Jako ,że niedługo będę przerabiał swoją Rewolwerówkę RVL-63 na cnc
chciałbym poddać pod dyskusję imaki nożowe....
Prosił bym o pomoc w wyborze najlepszej konstrukcji.
W grę wchodzą 3 rozwiązania:
Imak obrotowy 6 nożowy
Imak tradycyjny-elektryczny obrotowy 4 nożowy
i trzecia opcja to coś typu Multifix z tym ,że z magazynem noży;)
Osobiście bym się skłaniał ku rozwiązaniu numer 1.
Bo 6 noży chyba starczy ....
Tylko obawiam się jednego ,że jeśli uchwyt w tokarce mam 250mm to może ona wszedzie nie wejść/dojść . Ale nie wiem do końca , może koledzy coś dopowiedzą....
Winna tokarka ze zdjęcia poniżej...
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 16 lip 2012, 18:31
Też bym stawiał na "1". Ale to trochę zależy od tego co ma robić .
A 250- tka to dla niej betka. U mnie chodziła z "315" bez klopotów.
Ale wyzwanie ciekawe, będę kibicował :)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 16 lip 2012, 18:50
rozwiązanie numer 1 z tych jest najlepsze nie tworzy najmniej problemów
2 rozwiązanie jest upierdliwe z racji takiego samego układu jak na manuale <trzeba dokładnie pomyśleć jak rozmieścić narzędzia aby nie zrobić kuku
rozwiązanie 3 nie do przyjęcia jak chcesz korzystać z konika dla mnie poracha
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 16 lip 2012, 18:53
Tylko nie wiem czy akurat w tej maszynce wejdzie rozwiązanie nr1.
Chodzi o to ,że support jest bardzo wysoko , lub jak kto woli wrzeciono nisko...
Supportem jak wjechać pod uchwyt to ledwo co się mieści:)
Wynika z tego ,że max co możemy jechać nad supportem to 250mm i ni hu hu wiecej..
Nad łożem z tego co patrzyłem to 480 bodajże się zmieści... ( jeśli dobrze pamiętam bo tak mi planszajba na styczek weszła;) )
W każdym bądź razie myślę ,że skórka warta wyprawki ze względu na prawie idealne łoże:)
Jeszcze odnośnie napędu... Zostawiać 7,5kW czy dać ciapkę mniejszy? np 5,5kW z falownika...
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 16 lip 2012, 19:45
To Ty wiesz co najczęściej robisz i czy potrzebujesz tyle. Ja wiem tylko ze te stare maszyny miały spory przerost :) Miałem szlifierkę magnesową z silnikiem na ściernicy 10 kW. Gdzie znaleźć taki magnes coby utrzymał takie obciążenie. Założyłem 3 kW i tez sobie radziła. Jak ciężka robota trafia się rzadko to lepiej wydłużyć w czasie tą robotę a nie karmić zeork cały czas.
251mz pisze: max co możemy jechać nad supportem to 250mm i ni hu hu wiecej..
Taka jej uroda . Ale suport poprzeczny ma spory zakres a wiekość głowicy musisz tak dobrać
coby nie ograniczała więcej.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 16 lip 2012, 20:19
kamar pisze:To Ty wiesz co najczęściej robisz i czy potrzebujesz tyle
No własnie nie wiem:) bo nie robiłem jeszcze na niej nic:)
A przyszła do mnie z potrzeby zagospodarowania kasy z UE...
dlatego pytam z doświadczenia...
W sumie szkoda wymieniać silnika na nowy...
Chyba starczy jak wymienię łożyska i odświeżę go...
Powinien hulać jeszcze długo...
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 16 lip 2012, 22:26
tylko przy rozwiązaniu numer 1 nie pakujesz się suportem pod uchwyt suportem
bo magazyn zamontowany na suporcie wystaje w lewą stronę z narzędziem
poszukaj na youtube tego rozwiązania a zobaczysz o co chodzi
dla mnie numer 1 to najbardziej sensowne rozwiązanie ale ja bym jeszcze dał magazyn z tyłu suportu i narzędzia zamontował do góry nogami tak jak to u nas jest
wióry walą do dołu anie do góry zasada toczenia i układ osi jest identyczny jak w klasycznym rozwiązaniu
to ci polecam
[youtube][/youtube]
oryginał
zobacz że tu suportem facet nie pakuje się pod wrzeciono
tego nie polecam
[youtube][/youtube]
oryginał
tak jest u nas w pracy niema suportu pod wrzecionem i to jest wygoda
[youtube][/youtube]
oryginał
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 22:41 przez dziabi3, łącznie zmieniany 3 razy.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 16 lip 2012, 22:36
dziabi3 pisze:dla mnie numer 1 to najbardziej sensowne rozwiązanie ale ja bym jeszcze dał magazyn z tyłu suportu i narzędzia zamontował do góry nogami tak jak to u nas jest
Czyli co , dać 2 imaki obrotowe czy 1 imak ale z tyłu??
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 16 lip 2012, 22:44
jak na 1 filmiku jeden imak ale facet ma zapodane lewe noże a to kicha
zakłada się prawe tylko do góry nogami co daje ci dodatkowe 20 30 mm możliwości podniesienia magazynu a jak dasz jak na tym filmie to magazyn musisz dać niżej wpychając go w suport a ty masz już mało miejsca i kupić lewe noże i potem w programie cam to uwzględnić
taki układ narzędzi jak ci polecam jest u nas filmik numer 3 obejrzyj tylko magazyn równolegle do osi toczy się super
normalny kierunek wrzeciona dla tocznie nożami i wiercenia a na tym filmiku toczenie na lewych a wiercenie na prawych > ja bym zapomniał o zmianie :twisted:
dajesz prawe norze do góry nogami i magazyn z tyłu
widzisz co się dziej , łatwiej ustawiać bo magazyn ci nie zasłania < wiem coś o tym u kumpla jest też maszyna na csmio/ip-s i tam magazyn perfidnie zasłania gdyby nie MPG to by się do duuuu ustawiało > wióry walą do dołu a program cnc jest taki sam jak na zwykłą niema różnicy
wyobraź sobie tą maszynę od dołu jakbyś leżał na podłodze i się patrzył w sufit a zobaczysz w wyobraźni zwykłą tokarkę tzn zwykły układ jakbyś miał magazyn z przodu od korbki i nożami prawymi płytkami do góry
to to samo
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 16 lip 2012, 22:57
Masz kolego całkowitą rację , już wiem o co chodzi z tym wpychaniem w support...
Po prostu mam więcej miejsca o grubość oprawki nożowej .
Imak z tył też jest dobrym pomysłem , myślałem o tym ....
Zastanawia mnie jeszcze jedno , czy przy zamontowaniu głowicy na tyłach supportu nie bedzie konieczności zamontować śrubę napędową z tył zamiast z przodu... ze względu na sztywność i siły skrawania
I jeszcze jedna rzecz , noży nie chciał bym za bardzo montować do góry nogami....
ze względu ,że w takim układzie łoże zamiast dociskane do pryzmy to jest podrywane co raczej niekorzystnie wpływa na precyzję....
