To ja zmieniam zdanie251mz pisze:No własnie nie wiem:) bo nie robiłem jeszcze na niej nic:)kamar pisze:To Ty wiesz co najczęściej robisz i czy potrzebujesz tyle
A przyszła do mnie z potrzeby zagospodarowania kasy z UE...
Imak nożowy CNC
- Posty w temacie: 13
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 18
tzn tak ...kamar pisze: To ja zmieniam zdanieJak nie wiesz co i w jakich seriach bedziesz robił to se daj spokój z automatycznym imakiem. Multifix ew. dwa.
nie wiem co bede robił ale wiem jedno....
jeśli już to bede robił prototyp czegoś + potem kilkadziesiąt sztuk detalu....
na pewno nie bedzie ona robiła ciągle pojedyńczych sztuk:)
więc myślę ,że wszyscy podtrzymują jedynkę
tym bardziej ,że już zacząłem ją bazgrać w Inv***
Dagome
Jak wióry lecą w dół to siła unosi imak z suportem do góry. Przy wózkach to niema znaczenia, ale przy otwartych prowadnicach ślizgowych to raczej będzie problem.dziabi3 pisze:dla mnie numer 1 to najbardziej sensowne rozwiązanie ale ja bym jeszcze dał magazyn z tyłu suportu i narzędzia zamontował do góry nogami tak jak to u nas jest
wióry walą do dołu anie do góry zasada toczenia i układ osi jest identyczny jak w klasycznym rozwiązaniu
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
dziabi3
- Posty w temacie: 8
kolego to co powiesz na to że u nas jest łozę bez pryzm płaskie od spodu dokręcone płytami z rowkami smarującymi jak reszta
i nic nie poddziera ale u nas suport z zmieniarką warzą jakieś grubo ponad 0.5 tony
liczę na jakieś 650 kg
ale właściciel tematu chyba ma rewolwerówkę a w niej jest płaskie łozę blokowane tak samo płytami jak u mnie
dlatego podałem taki pomysł
jeśli to jest klasyczny układ pryzmy 1 a z tyłu powierzchnia ślizgowa nadążająca , to tylko pozostaje jedna opcja magazyn normalnie jak w klasycznej tokarce i nakrętka pod magazynem a łożysko oporowe z tyłu suportu aby śruba zawsze ciągła nakrętkę przy wcinaniu się w materiał a nie pchała
lecz konstrukcja musi być tak silna aby toczyć do osi obrotu i od niej w takich samych warunkach
251mz
podwójna pryzma jest:))) od spodu płytami docisnietadziabi3 pisze: ale właściciel tematu chyba ma rewolwerówkę a w niej jest płaskie łozę blokowane tak samo płytami jak u mnie
a to Ci psikus co nie;> dlatego ją wybrałem ze względu na ta podwójna pryzma po której ciśnie support...
A sam support na oko ma hmm 300kg... ze zmieniarką pewnie bedzie koło 400...
ale i tak się boję ,że jak wiór 5mm zadre do mi podskoczy:D - podobno taki brały te tokarki na raz i nikt się nie bawił w cackanie;)
dziabi3
kolego 5mm niema sensu męczyć oprawki i maszyny
ja najwięcej daje 3mm z tego względu że w wrzeciono wkładam odcinki wałka 1,2 m
i szczeki są bez oporu , jak dam większe naddatki to wepchnie mi materiał w wrzeciono
oczywiście mogę dać większe ciśnienie na uchwyt ale znowu odciska mi materiał
3 mm naddatku na średnicy przy posuwach F200 to i tak tempo 5 krotnie większe niż na manualu biorąc pod uwagę czas wykonania detalu
aby przy tych 5mm dochodziło do łamania wióra trzeba dać posuw tak duży że precyzja cierpi na tym
więc ja wole mniejszymi naddatkami , większymi obrotami i posuwami i mam kompromis
spotkałem się z ludźmi co właśnie tak robili że dostali cnc i zaraz wióry jak stodoła a niema sensu tak zapita lać jak na filmikach z youtube bo tam są maszyny za miliony a i narzędzia nie byle jakie
pobawisz się cnc to zrozumiesz
