Imak nożowy CNC
dziabi3
#31
Post napisał: dziabi3 » 19 lip 2012, 01:26
ja nie widzę problemu zrobić 2 magazyny i używać 3 osi
jak najbardziej ok
jedn magazyn same oprawki do toczenia a drugi magazyn same wiertła
15 minut nawet nie zajmnie dostosowanie programu
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 19 lip 2012, 05:58
251mz pisze: ratunkiem na moje troski jest dolphin cam:) moduł lathe
posiada możliwości aby to obsłużyć;D
Nie ,żebym podpuszczał, ale przy takim full wypasie to by trzeba z jedną oprawkę napędzić. :)
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 19 lip 2012, 11:12
kamar pisze:to by trzeba z jedną oprawkę napędzić. :)
Myślałem i nad tym.... i jeśli powierzchnia pozwoli to zrobię takową na tyłach supportu:)
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 19 lip 2012, 11:35
To widzę, że jest sporo tej unijnej kasy do utopienia :)
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 19 lip 2012, 11:55
kamar pisze:To widzę, że jest sporo tej unijnej kasy do utopienia :)
Teraz już nie unijnej , tylko mojej :) I to też w granicach rozsądku...
Podejmiesz się przefrezowania imaka obrotowego na któreś swojej cnc?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 19 lip 2012, 12:11
Sorry ale nie :) Obłożony jestem do przyszłych wakacji najbidniej.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 19 lip 2012, 12:58
kamar pisze:Sorry ale nie :) Obłożony jestem do przyszłych wakacji najbidniej.
tak myślałem:( no trudno muszę szukać kogoś innego komu dam dxf'a...
Jescze jedno... co zrobić z supportem poprzecznym jak trochę ciężej chodzi na końcach?
Tylko szlifowanie?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 19 lip 2012, 14:00
Jak niewiele to aborcja :)
Zanixi
#39
Post napisał: Zanixi » 19 lip 2012, 16:04
Napisz do Paulg'a mnie też ma taki zrobić (choć mi się trochę to opóźni). https://www.cnc.info.pl/album_page.htm? ... &mode=next
dziabi3
#40
Post napisał: dziabi3 » 19 lip 2012, 16:05
nic nie rób , jak bedzie sie maszyna bazować na koncu łoża to sam się dotrze i ty tylko sukcesywnie kasuj luz w maire rozsądku
a mam kogoś co by ci imak ofrezował z dxf , mam kolege co ma pod machem 3 duż frezarke na 1,5kw serwach z sterownikiem csmio ip-m wiec nie bedzie probelmu z zrobieńiem idealnie
jak chcesz to pogadam z nim i wtedy się dogadacie
fajnie by było mieć chociąz z 1 kw wrzecionko dokładane do imaka i serwo na wrzecionie jako oś obrotową
