JPEG, BMP do g-code
Przemq20
JPEG, BMP do g-code
Post napisał: Przemq20 » 20 mar 2012, 16:10
Jak przerobić plik jpeg lub bmp na g-code jakimś darmowym programem? Odrazu dodam, że Bmp2Gcode nie bardzo się sprawdza, ponieważ gdy frezuję każdy następny przebieg wychodzi na bok i obraz wychodzi tak jakby po skosie.
Ponizej daje obrazek zeby wiadomo było oco chodzi.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 mar 2012, 17:43
może wypróbuj ten programik http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm
Przemq20
Post napisał: Przemq20 » 20 mar 2012, 17:51
Sory, żle napisalem, to właśnie w tym programie b2g z tej strony mam problem.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 mar 2012, 18:00
Spróbuj nawiązać kontakt z twórcą programu http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm , może na szybko coś poradzi.
Post napisał: tuxcnc » 20 mar 2012, 18:22
Masz ewidentnie problem z maszyną, która gubi kroki.
Przemq20
Post napisał: Przemq20 » 20 mar 2012, 20:05
A co może być tego przyczyną? Przy frezowaniu płytki pcb idzie jak należy, tylko przy takich obrazkach są problemy? Można w EMC2 coś zmienić aby pozbyć się tego problemu?
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 mar 2012, 20:12
Zmniejsz prędkości i sprawdź czy wychodzi to samo.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 mar 2012, 20:27
Albo spróbuj wyfrezować to w laminacie do PCB :) z taką samą głębokością jak przy obwodach drukowanych. Jest możliwość że po prostu deska stawia większy opór przy frezowaniu niż laminat i trzeba zmienić rodzaj frezu lub zbierać cieńszymi warstwami.
Przemq20
Post napisał: Przemq20 » 21 mar 2012, 16:42
Winą nie są silniki nie gubią kroku, ale winą chyba są ustawienia osi X, ponieważ gdy ustawilem Maximum Acceleration na 400 to na 100mm oś X uciekla mi juz tylko 2mm, a wczesniej mialem acceleration na 30 to uciekala prawie 20mm. Teraz pytanie do kolegów jak mam skonfigurować tą oś aby działała jaknależy, bo ja to chyba coś namieszałem w tych ustawieniach ;/
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 mar 2012, 17:32
Możesz zamienić miejscami piny osi X i Y i zrobić jeszcze raz to samo aby przekonać się, czy zacznie gubić kroki druga oś.
Na 2 i 3 dać Y step i Y dir
Na 4 i 5 dać X step i X dir
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
