JPEG, BMP do g-code
Silnik gubi kroki, bo jest źle skonfigurowany.Przemq20 pisze:Moim zdaniem źle skonfigurowałem osie i dlatego tak się dzieje bo silniki napewno nie gubią kroku.
Spróbuj to zrozumieć, bo inaczej wiele nie zdziałasz.
Masz albo za wysokie prędkości, albo za wysokie przyśpieszenia.
Prawidłowe wartości zależą od konstrukcji twojej maszyny i nikt Ci ich nie poda.
Przemq20
- Posty w temacie: 6
Problem nadal nie usunięty ;/
dalej gubi kroki, po testach które robiłem stwierdziłem, że im większe przyspieszenie tym mniej ucieka ale to chyba nie oto chodzi. silniki przy frezowaniu nie odczuwają praktycznie żadnego oporu. Czy moze frezarka gubi impulsy?
Jak mam skonfigurować silniki?
Silnik:
200 kroków / obrót
śróba trapezowa: 16x4
Jaki jest przelicznik na 1/2, 1/8 i 1/16 kroku i ile kroków powinno byc na mm?
a i jeszcze jaka jest zalezność i czy wogóle jest między prędkością posówu ale przyspieszeniem?
Silnik:
200 kroków / obrót
