JPEG, BMP do g-code
Przemq20
JPEG, BMP do g-code
Jak przerobić plik jpeg lub bmp na g-code jakimś darmowym programem? Odrazu dodam, że Bmp2Gcode nie bardzo się sprawdza, ponieważ gdy frezuję każdy następny przebieg wychodzi na bok i obraz wychodzi tak jakby po skosie.
Ponizej daje obrazek zeby wiadomo było oco chodzi.
- Załączniki
- problem.jpg (9.16 KiB) Przejrzano 4609 razy
Przemq20
Winą nie są silniki nie gubią kroku, ale winą chyba są ustawienia osi X, ponieważ gdy ustawilem Maximum Acceleration na 400 to na 100mm oś X uciekla mi juz tylko 2mm, a wczesniej mialem acceleration na 30 to uciekala prawie 20mm. Teraz pytanie do kolegów jak mam skonfigurować tą oś aby działała jaknależy, bo ja to chyba coś namieszałem w tych ustawieniach ;/
