kupić , nie kupić
rysio
- Posty w temacie: 15
kupić , nie kupić
Witam szanownych grupowiczów,
jestem tu nowy i zielony.
Przeczytałem wszystko co tutaj było o tokarkach i mam problem.
Einhell czy coś podobnego jest troche za małe jak na moje potrzeby.
C3 wygląda ciekawie (mimo że chinka) ale 3200 + transport to wyjdzie z 3500.
Ostatnio widzialem w Leroy NUTOOL MC550W i zastanawiam się czy nie wybrać ją (transport sam zalatwię) waga 130kg - więc parametry podobne to C3.
Co sądzicie o NUTOOL ?
pozdrawiam
rysiek
pozdrawiam
rysiek
DZIKUS
jesli mozesz, to ja w sklepie po prostu troche rozkrec, zeby zajerzc do srodka - ja tak kidys robilem myslac o zakupie wiertarki, w efekcie nie kupielm zadnej bo wszystko bylo badziewnie wykonane. zwroc uwage, czy nie masz czasem kol zebatych z plastiku lub aluminium, zobacz, czy da sie kasowac luz na srubach pociagowych, sprawdz jaki najwiekszy trzonek noza wejdzie do imaka. 130kg to i dosc duzo i dosc malo, zalezy jakiej wielksoci jest ta maszyna
-nie, nie jesteś synu
rysio
Witam,DZIKUS pisze:jesli mozesz, to ja w sklepie po prostu troche rozkrec, zeby zajerzc do srodka - ja tak kidys robilem myslac o zakupie wiertarki, w efekcie nie kupielm zadnej bo wszystko bylo badziewnie wykonane. zwroc uwage, czy nie masz czasem kol zebatych z plastiku lub aluminium, zobacz, czy da sie kasowac luz na srubach pociagowych, sprawdz jaki najwiekszy trzonek noza wejdzie do imaka. 130kg to i dosc duzo i dosc malo, zalezy jakiej wielksoci jest ta maszyna
z rozkręceniem może być problem.
koła zębate - plastik (to nie problem bo nie planuję toczenia gwintów)
suport z wielopunktową możliwością kasowania luzów
długośc - 125 cm
korpus na żeliwie
obroty 130 - 3200
cena 2950
rysio
Witaj,senio pisze:Śruba pociągowa napędzana jest za pomocą tych kół tak do gwintów jak i do posuwu. Jest więc to istotny szczegół jak zauważył kolega wyżej. Lepiej żeby były metalowe bo będą trwalszą konstrukcją.rysio pisze:koła zębate - plastik (to nie problem bo nie planuję toczenia gwintów)
na ile szacujesz dorobienie takich w metalu ?
rysiek
senio
- Posty w temacie: 5
Nie mam pojęcia jaki to rząd wielkości. Do posuwu jest zwykle użyte od 3 do 4 kół i chociaż te trzeba by zmienić czy dorobić na zapas jeśli są z plastiku. Koledzy tu zajmują się profesjonalnie obróbka skrawaniem to może Ci odpowiedzą ile taka impreza kosztuje.rysio pisze:na ile szacujesz dorobienie takich w metalu ?
rysio
Okazało się (dobrze kolaga wyżej poradził) po rozkręceniu że ma zębatki ze stalisenio pisze:Nie mam pojęcia jaki to rząd wielkości. Do posuwu jest zwykle użyte od 3 do 4 kół i chociaż te trzeba by zmienić czy dorobić na zapas jeśli są z plastiku. Koledzy tu zajmują się profesjonalnie obróbka skrawaniem to może Ci odpowiedzą ile taka impreza kosztuje.rysio pisze:na ile szacujesz dorobienie takich w metalu ?
No i najważniejsze - trafiłem na promocję 2550 PLN
Dzieki wielkie za porady.
Jak uruchomię to podzielę się z Wami spostrzeżeniami.
Pozdrawiam,
zdrowia i kasiory w nowym roku dla wszystkich CNC'owców
rysiek
rysio
Dzięki serdecznie koledze za poradę. Już miełem rezygnowac z powodu plastików (człowiek z leroya tak twierdził) ale uparłem się i inny ludzik pozwolił rozkręcić i ......... oooooo.... zębatki ze stali.DZIKUS pisze:jesli mozesz, to ja w sklepie po prostu troche rozkrec, zeby zajerzc do srodka - ja tak kidys robilem myslac o zakupie wiertarki, w efekcie nie kupielm zadnej bo wszystko bylo badziewnie wykonane. zwroc uwage, czy nie masz czasem kol zebatych z plastiku lub aluminium, zobacz, czy da sie kasowac luz na srubach pociagowych, sprawdz jaki najwiekszy trzonek noza wejdzie do imaka. 130kg to i dosc duzo i dosc malo, zalezy jakiej wielksoci jest ta maszyna
Szukali liczyli i okazalo się że świąteczna promocja i oddali za 2550 PLN.
Na pierwszy rzut oka i ręki (bez dopieszczania) nie widać luzów na śrubach pociągowych.
Głowica 150mm.
Ma pewien mankament - brak liniowej regulacji obrotów (tylko 8 biegów + to co da się zrobić zmieniając koła zębate)
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za sugestię.
rysiek
