kupić , nie kupić
Mareckii
Obecnie niestety nie posiadam cyfrówki,ale postaram się ją troche opisać:jest to machinka wygladająca dokładnie tak jak Proma SPA-500P lecz są pewne różnice. Jest koloru niebieskiego,posiada uchwyt 125mm (Proma 100mm) szczęki wewnętrzne i zewnetrzne,wysów tulejki konika 50mm,i posiada gwinty calowe(Proma niestety nie).póki co stoi i czeka jak bedę miał chwilę żeby się nią zająć.
rysio
- Posty w temacie: 15
Witajcie,gmaro pisze:jak dasz rady to zrób parę fot i zapodaj na forum ? bo zainteresowanych jest więcejMareckii pisze:Wczoraj nabyłem taką tokareczkę (w Sosnowcu ),
tokarynka uruchomiona. dzisiaj wieczorem zdjęcia.
muszę deko wzmocnić blat na którym stoi.
alu tnie jak masło. mosiądz też lekko. w stali radzi sobie dobrze.
stanowcza wymiana silnika na mocniejszy
rysio
Witam,gmaro pisze:czekam(y) ..rysio pisze:tokarynka uruchomiona. dzisiaj wieczorem zdjęcia.
nie umiałem wstawić tutaj więc zdjęcia są w mojej galerii.
Podsumowanie:
1. Luzy na śrubach pociągowych pojawiły się po godzinie 'kręcenia' - najprawdopodobniej do wymiany lub poprawa mechanizmu redukcji luzu.
2. Za słaby silnik (już sam nie wiem jaki 550W czy 370W) - to zależy do czego.
Jedno ze zdjęc przedstawia ztaczanie wałka (12mm) prowadnicy (utwardzany powierzchniowo) 1mm w głąb, prawie najwolniejszy posuw - szło bez oporu. Natomiast mosiądz, jedna z najwyzszych prędkości, średnica obrabiana 30mm, zagłebienie 0.3mm i zwalniał(ale szedł)
na razie tyle.
pozdrawiam.
adam Fx
- Posty w temacie: 12
dasz może rade zrobić fotke wszytkich elemętów co dostałeś do maszyny w tym niebielkim pudełeczku ... bo umnie w markecie stało to jakiś czas otwarte i niewiem czy czegoś nie roskradli ... a i tak żebym mógł doliczyć sie wszystkich kół zębatych ...
aaaaa i czy jest już odrazu założony jeden komplet kół na gitarze ?? żebym ich dwa razy nie policzył przypadkiem ...
[ Dodano: 2007-01-09, 23:17 ]
jak tak nieda rady to policzyc chciaż ile ich tam w sumie ma być tazem z tymi na w gitarze (wzależności czy znajdują sie tam od nowośći czy nie )
rysio
Zdjecie zawartości pudełka dodane (bez noża ale dodatkowo 2 klucze )adam Fx pisze:dasz może rade zrobić fotke wszytkich elemętów co dostałeś do maszyny w tym niebielkim pudełeczku ... bo umnie w markecie stało to jakiś czas otwarte i niewiem czy czegoś nie roskradli ... a i tak żebym mógł doliczyć sie wszystkich kół zębatych ...
Plus koła zamontowane na maszynie.
[ Dodano: 2007-01-09, 23:37 ]
Dokładnie, mnie to też odrzucało (sprzęt wymacany, 'pokręcony' i niewiadomo czego brakuje) - szczęściem wbiłem się na ostatnią oryginalną skrzynię.Misiu15go pisze:Byłem niestety dzisiaj poogladac ta tokarke i w LM w mojej okolicy była tylko jedna tokarka na sklepiei mozna kupic tylko taka z wystawy co mnie niebardzo interesuje, jutro bede dzwonic do innych LM w celu dowiedzenia sie czy posiadaja wieksza ilosc sprzetu "na stanie"
senio
- Posty w temacie: 5
Wałek 30mm z mosiądzu czy brązu moja machinka toczy bez najmniejszego problemu na dowolnym przełożeniu i obrotach. Zmniejsz trochę wiór jak silnik nie daje rady.rysio pisze:2. Za słaby silnik (już sam nie wiem jaki 550W czy 370W) - to zależy do czego.
