kupić , nie kupić
rysio
Posty w temacie: 15
Post napisał: rysio » 30 gru 2006, 19:54
bartuss1 pisze:jaka głowica ?
chyba że o uchwyt chodzi ...
oczywiscie. wybacz, ach ta wiejska nomenklatura ;-)
rysiek
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 31 gru 2006, 00:51
Na pierwszy rzut oka i ręki (bez dopieszczania) nie widać luzów na śrubach pociągowych.
Głowica 150mm.
Ma pewien mankament - brak liniowej regulacji obrotów (tylko 8 biegów + to co da się zrobić zmieniając koła zębate)
Cieszę sie razem z Tobą...:) Dodasz falownik, albo regulator DC ( ciekawe jaki tam silnik) i bedziesz miał obroty załatwione;)... Przerobisz ją moze tez na CNC?....Oczekujemy na relacje tekstowo/foto/video ;)...
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 31 gru 2006, 01:42
8 biegow bez przekladania kol zmianowych gitary to wcale nie tak malo.
-nie, nie jesteś synu
rysio
Posty w temacie: 15
Post napisał: rysio » 31 gru 2006, 11:45
rudzik6 pisze:
Wiesiek
Witaj,
z silnilnikiem to do końca nie wiadomo. Na tabliczce znamionowej jest 550W a w instrukcji 400W.
Po nowym roku zrobię zdjęcia to ocenicie.
CNC kusi ale cena silników krokowych odstrasza.
Na razie namiętnie studiuję poradnik tokarza Dudika.
Może jest gdzieś w necie zbiorcze info odnośnie materiałów i noży jakie stosować ?
Noworoczne pozdrowienia, kasiory, namiętności i zdrowia aby tym się cieszyć.
rysiek
Aha, jaką 'towotnicą' smarować takie dziwne punkty na niej (małe zagłębienie i w środku wystaje lekko kulka) a jest ich ze 20. Jest coś specjalnego do takich punktów smarowania ?
senio
Post napisał: senio » 31 gru 2006, 12:25
rysio pisze: z silnilnikiem to do końca nie wiadomo. Na tabliczce znamionowej jest 550W a w instrukcji 400W.
Jeśli to jest tokarka o której piszesz czyli NUTOOL MC550 to ma silniczek 370Wat a to nie jest zbyt dużo.
Tu fotka NUTOOL MC550
A tu parametry :
370 Watt Industrial Induction Motor
230V ~ 50Hz
170 - 1950rpm
Max Distance Between Centres: 550mm
17 Metric & Imperial Screw Cuts
6 Spindle Speeds
Safety Isolator Switch
5 Speed Automatic Longitudinal Feeds
Heavy Duty Bench Top Design
3 Jaw Self Centring Chuck
Swing Over Bed: 115mm
Swing Diameter Over Bed: 200mm
Spindle Bore: 20mm
Max Longitudinal Travel: 515mm
Spindle Taper: MT3
A tu źródło :
http://www.nutool.co.uk/ProductCatalogu ... op+Machine
adam Fx
Posty w temacie: 12
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2007, 13:57
OOOOO właśnie wyczaiłem też tą maszynkę NUTOOL MC550.... kupiłeś ją?? właśnie planuje też jej kupno martwi minie tylko jedna rzecz ... nawrotnica (której w niej niema -chyba) tzn. przekładnia umożliwiająca posuw wzdłużny w prawo i w lewo
gmaro
Posty w temacie: 26
Post napisał: gmaro » 06 sty 2007, 16:27
...ja też się lekko napaliłem na tą tokarynkę tylko czy jeszcze będą w LM w Bielsku lub Krakowie a jedno co jest na plus to że machinka nie zorbiona przez małe zwinne rączki .. :wink:
Mareckii
#18
Post napisał: Mareckii » 08 sty 2007, 11:40
Wczoraj nabyłem taką tokareczkę (w Sosnowcu ), i ogólnie jestem z niej zadowolony (za tą cene nie można oczekiwać cudów)jeśli wierzyć tabliczce informacyjnej umieszczonej pod osłoną kół zębatych to mamy do dyspozycji całkiem fajny zakres gwintów metrycznynch i calowych (jeśli coś pokreciłem to proszę mnie porawić) do wad należy zaliczyć brak zmiany kierunku posuwu. W przyszłości chciałbym dorobić tą zmiane jak i również dorobić posów poprzeczny,najprawdopodobniej bedę myślał również o wymianie śrub pociągowych.Krótko mówiąc tą machinke treba "dopiećcić" Co do obrotów wrzeciona jak komuś nie wystarcza fabryczny zakres to może się pokusić o dorobienie innych kół pasowych(nepęd z silnika na skrzynkę biegów jest przekazywany paskiem)
Ps. jest to to samo co Proma SPA-500P tylko znacznie taniej.
gmaro
Posty w temacie: 26
Post napisał: gmaro » 08 sty 2007, 12:15
Mareckii pisze:Wczoraj nabyłem taką tokareczkę (w Sosnowcu ),
jak dasz rady to zrób parę fot i zapodaj na forum ? bo zainteresowanych jest więcej
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 08 sty 2007, 14:18
gmaro pisze:...ja też się lekko napaliłem na tą tokarynkę tylko czy jeszcze będą w LM w Bielsku lub Krakowie a jedno co jest na plus to że machinka nie zorbiona przez małe zwinne rączki .. :wink:
a skad wiesz ze nie? niemcy tez sprzedawali polskie suwmiarki vis, lub polskie frezarki avia z wielkimi napisami "made in germany"...
dawny polski producent lozysk FŁT tez teraz handluje chinszczyzna a klienci mysla, ze kupuja starde dobre polskie produkty.
